Wasser im Zweier?!
  • Moin zusammen,
    hab mal ne Frage, sind beim Zweier an der Spritzwand auf der Beifahrerseite in Höhe der Löcher für die Kabelbäume zum Motorraum, Abdeckgummis, oder fehlen die immer? Mir ist aufgefallen, daß man die Dämmmatten sehen kann, und Feuchtigkeit im Innenraum ist auch da. Alle Abläufe Hinter der Spritzwand sind frei, Schiebedach hat der auch keins, jemand das Problem schonmal gehabt? Ist ein CL... Vielleicht hilft das ja?
    MfG Graf Spee
  • Joa das Problem kennen so einige, inkl meiner Wenigkeit.
    reiß mal die Wasserkastenabdeckung runter, wenn du eine billige dünne hast die meistens kaputt ist ersetzen diese durch eine dicke (sowas hab ich auch noch über *g*). Ebenfalls solltest du mal das Lüftungsgitterdingens abbauen, darunter gammelt es dann auch gerne wie die Pest, und da läuft dann schön das Wasser in den Lüfter bzw durch diesen durch in den Beifahrerfußraum ;).
  • ....also erstmal sind die Löcher in der Spritzwand wenn nicht genutzt immer mit Blindgummis verschlossen. Und wenn Du bis zu den Dämmmatten sehen kannst, würde ich ersteinmal diese Sache in Ordnung bringen. Ansonsten Schlauch auf die Windschutzscheibe und sehen wo es im Innenraum reinsifft. Und wenn Du noch einen 2er hast wo noch nicht die Türfolien getauscht wurden auch machen. Die kommen mit Sicherheit. Gruss
  • Danke erstmal für die promten Antworten. Das Sieb für den Lüfter hab ich gecheckt, als Erstes :?: , bevor ich gefragt hab... Es ging mir eigentlich um die ovalen Löcher in der Spritzwand auf der Beifahrerseite. Die liegen auf der gleichen Höhe wie die Löcher der Motorkabelbaumdürchführungen. Meine Frage war, ob es dafür original Gummiabdeckungen gibt?!
    mfg Graf Spee
  • Hallo zusammen,
    das Problem mit dem Wasser vorne ist behoben. Nu hab ich das nächste Problem, im Kofferraum links und rechts, wo die Stoßstangenträger reinlaufen, steht Wasser, und nicht wenig, jemand Erfahrungen damit gemacht, oder hab ich den einziegen Golf 2 bei dem man, wenn man ein Loch verschlossen hat, sich das nächste auftut. Vielleicht hat jemand noch nen Tipp? Werde wohl am Wochenende mal den Innenraum auseinandernehmen...
    MfG Graf Spee
  • im Kofferraum links und rechts, wo die Stoßstangenträger reinlaufen
    du meinst also innen auf den kleinen Erhöhungen wo die Halter dann drunter stecken (aussen)? Also seitlich vom Mittelteppich?
    Schau mal oben nach den Dämpfern für die Heckklappe. Da hatten sich bei mir innerhalb der knapp 350tkm die Verschraubungen leicht gelockert. Dadurch waren die dann wasserdurchlässig. Läuft dann innen im Seitenteil runter und tropft genau oberhalb auf die entsprechenden Stellen runter. Hab ewig gesucht bis ich den Mist damals gefunden habe, hatte immer die Rückleuchten oder die Heckscheibendichtung in Verdacht.... kann natürlich auch da reinlaufen....
  • du meinst also innen auf den kleinen Erhöhungen wo die Halter dann drunter stecken (aussen)? Also seitlich vom Mittelteppich?
    Genau da hatte mein Polo auch seine undichte Stelle!
  • ....Du hast den Rat mit dem Schlauch( Gartenschlauch) schon verstanden ?! :?:( den ich Dir für vorne gegeben hatte) Das gleiche kannst Du natürlich auch für das Heck anwenden. Schnap Dir nen Kumpel mit ner Lampe setz den in den Kofferraum :8o: und Du hälst den Gartenschlauch auf die Heckklappe und schon siehst DU oder Er wo es reinsifft. Gruss
  • Als Alternative wenn man gerade keinen Kollegen zur Hand hat.
    Alles schön abtrocknen, dann an den vermuteten Stellen Löschpapier auslegen bzw. in die Spalten stopfen. Anschließend das geschlossene Auto von aussen kräftig mit nem Gartenschlauch wässern. Sollte dabei Wasser eindringen ist das anschließend am Papier gut zu erkennen und die Stelle lässt sich einfach finden.
    Spontan würde ich aber auch sagen das es möglicherweise an der Dichtung der Heckklappe liegt oder aber das Wasser durch die aufnahmepunkte der Stoßdämpfer eindringt. Gerade bei Regen wird in den hinteren Radkästen doch sehr viel Wasser aufgewirbelt und das kann von dort in den Innenraum laufen.
    MFG
  • Moin zusammen,
    hab alle Ratschläge befolgt und mit Wassereimer und Trockentüchern die Leckagen gefunden, und siehe da... :tock: ...Heckklappendämpfer nachgeschraubt und ...??? Kein erkennbarer Wassereinbruch mehr... jedenfalls hinten... :D
    Vorne werde ich trotzdem weiterbeobachten...
    Also nochmals Danke @ all für die hilfreichen Tipps!!! :-i
    MfG Graf Spee!!!
