Hallo
habe ein problem an nem 00er Polo 6n2 mit 1,4 16V MKB AUA
Des Thermostat macht nicht immer auf und dadurch gibts sonen druck auf den Wasserschlach (dem teil vom Kühler zum thermostat) das es mir den schlauch runterzieht und schön des wasser rumspritzt.
Passiert allerdings immer erst wenn des auto auf der BAB fährt ne weile und praktisch schön richtig heiß wird.
Im stand öffnet des Ventil!
Eigentlich is der gemsamte Kühlkreislauf neu:
-Zylinderkopfdichtung neu (+ kopf geplant)
-Dieser plastikstutzen was da immer kaputtgeht im Thermostatgehäuse
-Lüfter samt Motor
-Thermoschalter
-Thermostat
seit dem Zylinderkopfdichtungswechsel ist das problem mit dem Thermostat.
Aber wieso geht das Thermostat im stand auf und während der fahrt nicht?
weiß jemand ne lösung oder hat nen tip?
