Kann mir jemand sagen wieviel druck die pumpe vom golf 1 Cabrio bringt mit folgenden daten!
[b]72KW 98PS 2H
Danke euch im vorraus[/b]
[b]72KW 98PS 2H
Druck ist nicht immer entscheident, sondern Fördervolumen pro Stunde, bei konstantem Druck...
Für was musst das denn wissen?
Nun ja ich hab nen selber gebauten buggy mit nen 2er golf motor MkB:GX
und will nicht die original pumpe einbauen weil die zu groß ist!Und deshalb wollte ich wissen wieviel druck die macht!Was meinst du reicht die oder kannst mir ne Benzinpumpe empfehlen!!
Nunja, der GX hat ja die gleiche Spritpumpe wie der 16V drin. Und die Pumpe arbeitet mit etwa 6-7bar. Der 2H Motor hat ja ne Digifant-Einspritzung und die arbeitet mit 3bar.
Meiner Meinung nach ist die 2H Pumpe für den GX nicht ausreichend.
Die Pumpe vom PL bzw. GX hat einen Systemdruck zwischen 5,25 (min.) bis 5,6 (max.) bar.
Die Liefermenge beträgt mind. 1100 ccm pro Minute
technische daten kraftstoff pumpe digifant ML 6.1/ML 6.4
druck zustand sollwert
systemdruck ohne unterdruck 3 bar
steuerdruck mit unterdruck 2,5bar
haltedruck nach 10min mind 2bar
fördermenge bei 2,5bar mind 0,36-0,63l in 30sec.
ok dann kann ich die nicht nehmen!!
Danke euch mehr wollte ich nicht wissen!
