die Dammpfer und das Zeugs sieht ja alles gleich aus. ist der Radstand identisch, könnte ich die ganze Hinterradschwinge tauschen ? vorne die Dreieckslenker. wären die Punkte von den Maßen genau gleich ? Hintergrund ist dass ich einen Brandschaden Golf Country haben könnte, ich will den Hilfsrahmen unter einen 3er klemmen. Klar geht nicht gibts nicht, aber wenns ohne großen Trara passen würde wäre das ne super Idee, den Rahmen flexen und schweißen will ich eigentlich nicht, unsere TÜV ist das recht unflexibel.
ist der 2er Golf gleich vom Unterboden wie der 3er(Aufnahmen, Qerlenker....)
der golf 2 country ist aber ein syncro, damit wird sich das schon erledigt haben?!
inwiefern ? den 3er gibts auch als synchro. wobei der Unterschied ja nicht in den Aufnahmen liegt , soweit ich weiss ist der Kofferaumboden höher, gibt ja einige die umgebaut haben und den Boden hinten getauscht haben.
wenn du natürlich vom 2er syncro auf 3er syncro bauen willst dann sollte das schon funktionieren. hast du nen 3er syncro? oder willst du das unter eine normale fwd karosse bauen?
Ja wenn schon dann auch synchro. Ich dachte in meinem nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn dass ich nur den Hilfsrahmen des Country nehmen muss.
Mit Umscheisen kann man den Syncro auch under nen FWD zwengen is aber so viel Arbeit das es keinen Sinn macht, auser in die Karosse wurde schon viel Geld und Zeit investiert
Mfg Stempfi
