Hallo
ich bin auf ein interessantes Angebot für einen Block gestoßen, der neu gehont wurde, und ideale Basis wäre um wieder nen PF aufzubauen, leider ist der Block von einem RF mit 1,6L, aber ich dachte mir das nur der Hub der Kurbelwelle unterschiedlich ist, oder muss ich da noch mehr bei beachten? Würde mich interessieren ob ich den Block für nen PF benutzen kann! Kann ich dann bei dem Block meine Kurbelwelle einbauen oder sollte ich die vorher noch wuchten und vermessen lassen? Neue Lager würde ich sowieso verbauen!
mfg tobias
na wenn du durch die kurbel den hub änderst mußt du auch die passenden pleul verbauen
Kolben sind unterschiedlich.
naja das die Kolben und die Pleule mit geändert werden müssen ist ja klar, aber wie sieht es mit dem eigentlichen Block aus? Ohne Anbauteile? Ist der identisch?
also ich hab mal im im "Teileverzeichnis" geschaut. Dort wird der RF Zylinderblock mit Kolben
mit der Teilenummer 027 103 101 C angegeben und der PF Zylinderblock mit Kolben mit der Teilenummer 026 103 101 L.
Problem dabei ist das man nicht erkennen kann ob ob der Rumpf damit unterschiedlich ist oder nicht, da er hier leider nicht ohne die Kolben angegeben ist.Vielleicht kannst du ja trotzdem damit was anfangen!
Hi, der Rumpf ist der selbe...legentlich Kolbeen sind anders (Verdichtung liegt beim PF höher)
