Hi zusammen,
ich muss an senkrechten Stahlträgern auf Kopfhöhe ca. 80 M12er Gewinde bohren und schneiden. Materialdicke müsste ca. 5-6mm sein
Macht mal Vorschläge wie ich das am leichtesten bewerkstelligen kann
Hi zusammen,
Magnetbohrmaschine
hi,
Ich denke mit vorbohren (evtl. körnen) ist klar und dann
m12 -> 10,2mm (evtl. 10,5 wenn die "nix" halten soll´n)
Drehzahl 750 upm
aber ich denke das weißte bestimmt
Ich würde nen paar euros investieren und mir einen hochwertigen bohrer kaufen, aber das ist jetzt nicht so wichtig... (bohren am besten mit ner normalen bohrmachine mit kabel)
viel wichtiger ist ein maschinenfertigschneider (3 in 1) der zusätzlich beschichtet oder behandelt wurde, kostet leider auch ein wenig mehr...
dann kannst du den fertigschneider in ne akkubohrmaschine(wie makita, bosch-< is leicht und hat rechts,linkslauf) spannen und los legen....
drehzahl 100 upm
ruhig mit gewindeschneidöl und kühlwasser richtig attacke machen
gruss jens
Magnetbohrmaschine
viel zu schwer , net daß der Eddi hinterher Oberarme wie Arnold hat
mit dem Akkuschrauber ein 12er Gewinde? müsst ich echt mal versuchen
wenn der Akku das mit macht geht alles. Ich kann dir auch nur den 3-in-1 Fertigschneider empfehlen.
Alternative zum Gewindeschneiden: Dicke M12 Mutter aufschweissen. Selbst wenn du da ein Gewinde nachschneiden musst, hält das besser als in 5-6mm Material was reinzuschneiden.
Würd ich auch sagen. Das sind ja maximal 0,5*d
...oder 1bis 2 voller gewindegang im 5mm starken Stahl,reicht geradeso um 1ne Felge aufzuhängen
Und bei 80 Löchern würd ich ne Magnetbohrmaschine nehmen ......die Arme will ich sehn,mit ner Handmaschine :-r nachm 5ten Loch rum geEiere ist der Bohrer stumpf
ZitatAlternative zum Gewindeschneiden: Dicke M12 Mutter aufschweissen. Selbst wenn du da ein Gewinde nachschneiden musst, hält das besser als in 5-6mm Material was reinzuschneiden.
Bei uns in der Firma haben sie in die Träger die Gewinde mit irgendeiner Maschine "reingeschossen". Jetzt fragt mich aber ned was es für eine Maschine war und wo man die bekommt
Sag mal, für was das gut sein soll.
So ohne Anwendung, kann man schlecht alternativen finden.
Die Löcher mußt Du mit der Magnetbohrmaschine bohren. Mit dem Handapparat wird das nie was.
Schau mal bei Würth unter Hohlraumdübel Metall. Vielleicht ist das ja was für dich.
Kein Schneiden oder schweißen.
ich montiere für OTIS Rüstungen in Aufzugsschächte rein. Die Balkenschuhe müssen für 9-10 Rüstungen an einen Stahlskelettschacht geschraubt werden. Haben die bei der Planung vergessen
Kannste mir ja mal nen Kontakt zu Thyssen herstellen
Bist Du Hellseher oder bin ich so vergesslich?
Was genau verstehst Du unter einer Rüstung?
Den Gerüstboden, auf dem die Monteure stehen können, wenn sie die Schienen,Motor, etc einbauen?
Ist der Schacht denn schon verkleidet?
wird vielleicht bei Euch Gerüstboden genannt. Ob der Schacht verkleidet ist oder nicht weiß ich momentan nicht.
Wir legen bei unverkleideten Stahlgerüsten die Bohlen einfach über die Metallträger.
Es muß darauf geachtet werden, daß die Bohlen nicht über die Innenseite der Verkleidung überstehen.
Dann braucht man garnichts schraueb, schweißen oder tüddeln.
Der kulge Monteur ist von Haus aus faul und sucht sich immer die einfachste Möglichkeit.
