Problem mit Golf 3 ZV
  • Moin Moin
    Hab da ein problem mit miener ZV hab gerade die tür aufgeschloossen und den schlüssel etwas länger in der position für öffnen gehalten dann sind die fenster runter gefahren, das is ja soweit auch normal... also schlüssel wieder gedreht richtung schließen, fenster sind auch och gefahren, etwas länger fest gehalten damit ie fenster auch alle wirklich hoch sind und türen waren zu soweot auch alles gut... jetzt kommts da hat die pumpe noch einmal gepumpt und das auto ließ sich nicht wieder öffnen von der beifahrertür aufgeschlossen hat funktioniert, fenster aufgemacht und wieder abgeschlossen nichts geht mehr... konnte durchs offene fenster die zündung anmachen und dadurch dann den knopf hochziehen... aber auto lässt sich jetzt nich mehrabschließen oder aufschließen
  • bei dem wetter kann die pumpe etwas verrückt spielen,da ist zuviel feuchtigkeit drinn,habe ich bei nem 2er auch öfter das es erst nach mehrmaligen versuchen geht.es kann aber auch ein defekt bei dir vorliegen,jedoch würd ich erstmal die pumpe im kofferraum mal rausnehmen und auf feuchtigkeit überprüfen,in dem schaumstoffhüllen ding da sammelt sich schnell kondens.eventuell ne unterdruckleitung offen dann geht auch nix mehr.aber selbst wenn die zv nicht geht lässt er sich doch normal abschliessen
  • Dann würde ich sagen deine Pumpe ist Defekt!Oder aber du hast nen kabelbruch drin!!Wenn du irgendwo ne gebrauchte pumpe auftreiben kannst die nicht viel geld kostet würde ich erst mal probieren ob sie vieleicht kaputt ist!!! :wink :wink :wink :wink
  • Also wenn man die knöpfe manuell betätigt funktioniert die pumpe... was mich nur sehr wundert das ich von der beifahrerseite noch einmal auf und zu schließen konnte und dann nichts mehr ging... is doch sehr verwunderlich fürn kabelbruch
  • Naja aber jetzt geht ja gar nichts mehr!!!Vieleicht ist ja irgendwo Masse schluss oder so!Also ein Stromführendes kabel kommt auf masse!!Wenn du nen Schaltplan hast dann kannst dass ja durch Messen!
    Aber würde ne andere Pumpe Probieren!Oder du hast nen kumpel von dem du dir ne Pumpe leihen kannst!Dann brauchst du dir keine Kaufen!!
    Probier mal vielleicht liegts ja daran!!
    :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • So fehler gefunden... habe mal die griffe samt schlößern ausgebaut und da habe ich dann gesehen das die dinger gebrochen sind die die kraft vom schließen weitergeben zum schloß und zv... wundersamer weise beide gleichzeitig gebrochen...
  • Badanke mich für den guten willen... hab da durch zufall was von gelesen in nem forum was ich über google gefunden habe... währe da auch so nie im leben drauf gekommen... ersatzteile standen auch mit drin... kosten ca 15€
    Ich schreibs mal mit rein falls jemand das selbe problem hat
    1H0 837223 B Exzenter 1,55 €
    1H0 837237 D Mitnehmer 1,85 €
    1H0 837229 B Druckfeder 0,37 €
    1H0 837245 Drehfeder 0,37 €
    1H0 837061 G Zylinder 8,20 €
    Das sind die teile für die fahrertür, denke der freundliche kann helfen
