Passat 3B ARG macht gewaltige Probleme
  • Problem an einem Passat 3B 1.8 ARG:
    Sporadisch kommt die EPC Leuchte, dann fährt der Motor in den Notlauf. Teilweise geht er komplett aus.
    Man kann auch teilweise 300km fahren, ohne dass irgendwas ist...
    Wenn er dann ausgeht geht, bekommt man ihn nicht mehr an...
    Durch Zufall hab ich herausgefunden, dass wenn man auf der Bremse steht, man den Motor wieder starten kann. Geht man jedoch von der Bremse, geht er wieder aus....
    Es wurden bereits alle möglichen Teile getauscht.
    Im Fehlerspeicher steht immer der Gaspedalsensor. Also den getauscht, hat nichts gebracht. Fehler besteht weiterhin.
    Drosselklappe hab ich auch bereits neu angelernt. Ergab keinen Erfolg. Gereinigt. Auch keine Besserung des Problems....
    Was kann das noch sein? Drosselklappe auf Verdacht tauschen ist für 560 € nen teures Unterfangen. Wobei ich nichtmal glaub, dass es die Drossel ist...
    Hat da jemand einen Rat, was das noch sein kann?
