Audi A4 Navi aufgehängt?
  • Guten Abend Allerseits
    Ich soll nach einem A4 Avant TDI Bj2002 sehen, bei dem das Navi nichts mehr macht.
    Lampen leuchten alle fein, aber die CD im Kofferraum bewegt sich nicht.
    Wie resettet man das Ding?
    Das Navi nennt sich 4BO919887EX
  • Die Lampen vom Navi leuchten?! Kommt überhaupt nix mehr? Oder spielt z.B. die Musik noch?
    Erstmal komplett vom Stromnetz trennen und ne weile getrennt lassen und wieder dran. Und gugen was passiert.
    Reset is ne gute Frage. Den freundlichen mal anrufen, dädsch sagen.
    Wurde eventuell was am Auto gemacht, seit dem dieser Defekt auftritt?!
  • Komplett vom Strom mal Trennen, dann erneut Probieren, hoffe du hast den CODE.
    Ansonsten mal beim ^^ ein Update machen lassen. Gibts oft neue Software Versionen für die Navis
  • Ich kann das Problem nur so beschreiben, wie ich es am Tel. gesagt bekommen hab.
    Der Wechsler hinten ist wohl tot, obwohl da ein paar Dioden leuschten.
    Den CODE? Welchen denn?
    Meine idee wäre jetzt, den Wechsler auszubauen, kurz abklemmen und wieder einbauen.
  • So, haben grad mal geschaut.
    Hinten ist kein Wechsler, sondern ein reines Navigerät mit einem CD Schlitz.
    Abgeklemmt, angeklemmt, CD wird wieder ausgeworfen.
    Nur kann man nichts einstellen. Man kommt nicht zum Nav-Mode.
    Allerdings wurde mal die Amatureneinheit vorne getauscht, weil die bei einem Starthilfeversuch durchgeschossen wurde.
    Entweder haben die da ein Gerät ohne Navi angeschlossen oder vergessen, ein Kabel anzuklemmen.
    Jedenfalls zeigt das Display nichts an.
  • Es wurde das komplette Kombiinstrument getauscht.
    Da gibt es laut Edeka nur 2 Stück bis 230 und bis 260kmh.
    ( Und halt die vergleichbaren mit "Atlatikinselskala", für automobile Diletantanten )
