Wer hat schon mal mit POR15 gearbeitet
  • Hi Leute
    Will mir das bald im Korrosionsschutzdepot bestellen.
    Nun Frage ich mich doch,ob man das auch über den Ventildeckel streichen kann.
    Habe momentan einen blanken/gestrahlten Deckel hier bei mir.
    Weiss nur nicht,wie bzw mit was ich den lackieren kann.
    Habe letztens mal einen Pulvern lassen,der hat sich zu stark verzogen bzw. war vorher schon krumm??
    Lackieren mit der Dose geht auch, aber die Schichten sind eigentlich zu dünn und "Blättern" bestimmt bald.
    Dannke Euch :wink
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • Moin!
    Hab nicht POR 15 sondern Brantho-Korrux nitrofest verwendet.
    Gestrichen, gepaddet dann grundiert, gefüllert und lackiert
    Gibt nen sehr strapazierfähigen Untergrund.
    Hab das genommen, weil man damit gut abschnittweise arbeiten kann und es sehr schnell trocknet (Autole stand damals noch unter´m Zelt....)
    Dein Ventildeckel war vorher schon krumm - bei den üblichen Temps zum Vernetzen des Pulvers passiert das nicht!
    Brantho gepaddet
    Brantho (pre Filler)
    gefillert
    Lack
  • POR15 würde ich auf dem ventildeckel anwenden.
    Es glänzt sehr stark und ist unglaublich schlagfest.
    Wegen der Wärme, kein Problem. Hab das blank auf dem Unterboden und der Auspuff wird einen Tick heißer als der Deckel ;)
    Kein Problem.
  • Das Brantho sieht gut aus,gibt es aber glaub ich nur in MATT
    Ich werde mir das POR15 mal ordern.
    333il: Lässt sich das Zeug gut verarbeiten und kommt man mit einer kleinen Menge gut weit?Welche Vorarbeiten hast Du gemacht?
    Danke Euch beiden
  • Lässt sich wie normaler Lack streichen. Deckt sehr gut, man kommt also auch mit wenig Brühe weit.
    Vorbereitet ist nichts weiter. Blankes Blech, entfettet und gut.
