Kann mir jemand die Unterschiede zwischen den beiden Diesel erläutern? Mir gehts in erster Linie um die verbauten Komponenten.
Ist der 170er nur ein "gechippter" 140er oder hat er auch z.B. nen größeren Lader?
Unterschied 140 PS und 170 PS Diesel
Software, Grosser LLK, Lader
wär erstmal interessant zu wissen um welchen motor es sich handelt?
@ Turboperformance
Wo steht das????Also der 170 PS, hat nen anderen Lalder, mit variabler Geometrie.
Die älteren PD´s hatten die Siemens Piezo drin, die zum Verkoken neigen.Natürlich kann man den 140 Ps auf 170 chiippen, nur wenn der obere Bereich öfter in Anspruch genommen wird, sollte man sich nicht wundern wenn der Lader irgendwann man schlapp macht.
3C Passat
Es geht um die CR-Motoren.
@Turboperformance:
ich bin jetzt nicht genau über die Technik der PDs informiert, aber ich habe meine Diplomarbeit bei Bosch Dieselsysteme geschrieben und meines Wissens nach wurden Piezo-Injektoren nur bei CR-Motoren eingesetzt. Bei den PDs kommt nur ein Magnetventil zum Einsatz.Danke für die Antworten.
