Webasto BW50 - Frage an Experten! Schaltet von alleine ab.
  • Moin Jungs!
    Hab ein Problem mit einer BW50 welche ich in das Auto meiner Frau verpflanzt habe.
    Jetzt aber zum Problem, ich schalte die Standheizung manuell ein, man hört die Dosierpumpe klackern, die Lüftung wird schneller und es wird auch eine gewisse Zeit erhitzt und gepumpt, doch nach ca. 3-4 Minuten ist der ganze Zauber vorbei und die Standheizung schaltet sich ab.
    Die Gebläseansteuerung ist jedoch noch eingeschaltet.
    Hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
  • Und was machst du dagegen? Meine macht das nämlich immer. Gezündet wurde, denndas Gerät und ein wenig Wasser weren auch heiss. Tank ist über die Rücklaufleitung immer gefüllt, also da besteht keine Sorge.
  • Also bei Hezgerät brennt nur wenige Minuten steht unter mögliche ursachen:
    - Heizgerät sitzt nicht richtig im Halter und saugt Abgas an
    - Brennstoffverbindung des heizgerätes nicht in Ordnung: Vor- Rücklaufleitung vertauscht
    - In der Brennstoffleitung zwischen Heizgerät und Fahrzeugtank oder im Fahrzeugtank ist evtl ein Rückschlagventil eingebaut (Zwischenbehälter wird nicht belüftet)
    - heizgerät defekt
    - Umwälzpumpe defekt
    - Kühlmittelschlauch geknickt oder system nicht vollständig entlüftet
    Gruß Sebbi
    PS: ich hab nen neuen Glühstift bestellt, weil der Widerstandwert nicht mehr gestimmt hat. Obs das ist :?:
  • OK werde die Pumpe dann mal zerlegen. Weisst du zufällig ob man nicht die Wasserpumpe vonner Thermo Top aussen anbringen könnte? Was aber komischist das die Standheizung eindeutig eine kurze Zeit Wasser befördert. Mindestens 40cm von dem Schlauch sind warm.
  • Naja wasser überträgt ja auch wärme, Wenn das nur 40cm warm ist ist es definitiv die pumpe. X18 ist die pumpe. kannste ja mal checken. 12V anlegen und schaun obs geht (am Stecker) Zum Pumpe tauschen musst du den Tank abnehmen. Ich würde mal probieren, obs mit einer exterene Pumpe funktioniert (sollte sie wirklich kaputt sein) Kannst ja eine Zusatzpumpe vom VR nehmen.
    Gruß Sebbi
  • OK werde das morgen mal checken lassen. Kostet hier 30€ und die machen eine komplette Diagnose nicht nur mit dem Rechner.
    Um ganz ehrlich zu sein kurz anch dem Einschalten wird gepumpt, das kann ich eindeutig spüren. Am Anfang ungleichmässig und dann langsam. Man spürt ein leichtes Vibrieren am Schlauch.
    Ämm wegen der VR Wasserpumpe. Was soll das für eine sein? Hast du zufällig ne Angabe wieviel die originale pumpt? Also wieviel L pro Stunde?
  • So kurze Aufklärung.
    Hab die Webasto heute in ihre Einzelteile zerlegt und den Motor auseinadner gefriemelt, der ist total verschmort.
    Neue Wickeln würde sich nicht lohnen da auch der Anker angegriffen ist.
    Werde jetzt ne universelle bei eBay schnappen und weiter gehts.
    Danke für die Infos.
