Drehzahlmesser am Golf 2 Diesel nachrüsten - Detailfragen
  • Hallo,
    der Alltagsrumpel steht eine größere OP ins Haus. Gepolstertes Amaturenbrett, ein paar Lautsprecher, etwas Beleuchtung in den Ablagefächern.
    Im selben Atemzug soll das schon lang auf Halde liegende Kombiinstrument mit Drehzahlmesser hineinwandern, und funktionieren.
    Eine GTD Lichtmaschine mit dem entsprechenden Abgang fürs Drehzahlsignal, ist besorgt.
    Doch, liegt irgendwo im Fahrzeug schon ein Kabel im Kabelbaum zurückgebunden was von Motorraum in den Innenraum führt, oder muss ich ein separates ziehen?
    Und wo am Kombiinstrument muss es dann angeschlossen werden?
    Golf 2 Diesel, Bj. 1985, also alte ZE
    Gruß & Danke
    InlineSix
  • Bei der alten ZE sollte auf der Leiterfolie des KIs an den Pins des Steckers beschriftet sein, welcher Pin welche Funktion hat. Da müsste einer sein, wo Kl.1/W oder sowas steht. Dann einfach mal am Gegenstecker schauen, ob da schon eine Leitung liegt.
    Wenn ja, dann an der ZE nachschauen, ob da der Pin für die Kl.W zum Motorkabelbaum belegt ist. Wenn ja, Kabel weiterverfolgen.
    Wenn nein, Kabel ziehen...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
