Hallo zusammen,
ich versuch mal mein Glück hier im Forum
Mein 4-Motion ist bald fertig eingebaut und bekanntermaßen kann der mechanische Tacho im 2er nicht mehr angetrieben werden, da nur noch das elektrische Geschwindigkeitssignal (Rechtecksignal) vorhanden ist.
Mittlerweile hat mir ein guter Bekannter eine Steuerung gebaut...
mit der das Signal vom Getriebe so umgewandelt und generiert wird, dass mittels einem Elektromotor die Tachowelle/der Tacho angetrieben wird.
Funktioniert auch soweit gut, nur habe ich nicht den passenden Motor. Der ist vom Conrad und unter der Nummer 244475 zu finden:
Leider ruckelt der bei geringer Drehzahl (bis ca. 30 km/h) und dadurch hüpft die Tachonadel auf und ab. Die Schaltung taktet den Motor mit 10 Volt
Jetzt die Frage an Euch, ob ihr ne Lösung findet, dass der Antrieb sauber von unten raus dreht.
Der Antrieb der Tachowelle muss unter Last mindestens 4500 U/min bringen
