Lenkrad wechsel Golf3 mit Airbaig
  • Hallo und Frohes Neues.
    Hier eine Frage zum Thema Lenkrad Umbau bei einem Golf 3 mit Airbaig.
    So weit hat alles gut geklapt und auch der Airbaig funktioniert.
    Nur als ich die Narbe vom Origenal Lenkrad gelöst habe ist mein ein Roter kleiner Stift und eine Feder entgegengekommen, und nun funktioniert die Hupe nicht mehr.
    Kann mir bitte einer schreiben wo ich diese Teile ein zu setzen habe?
    Bitte keine Kommentare über von wegen darf ich nicht soll ich nicht usw. will ich alles nicht höhren nur schreiben wo und wie ich diese Teile nun in das Raid Lenkrad einsetze. Danke
    LionEye
  • Hi das ist der Arretierstift des Schleifringes. Wenn du die Mutter des Lenkrades abschraubst geht ein silberner ring hoch und verhindert das man den Schleifring drehen kann sobald das Lenkrad abmontiert ist. Sieht so aus als müsstest du dir den Ring neu holen. Hatte das gleiche Problem mal beim Golf 3.
    Gruss Sven
  • In dem ring ist ne Wickelfeder und wenn man den Ring nicht arretiert und dann ausversehen dran dreht, reißt die Wicklung. Beim 2ten mal war ich auch vorsichtiger beim aus und einbau. Musst beim Ausbau drauf achten dass der Stecker immer unten steht am Lenkrad auf sechs Uhr sonst passiert es wieder.
    Gruss Sven
