Wie funktioniert die Spritzwasserpumpe?
  • Wir haben hier ein Problem. Die Pumpe für den hinteren Spritzwasserbehälter im Golf2 ist nicht stark genug, um die 4 Düsen Vorne zu befeuern. Da kommt so gut wie nichts raus.
    Und die Pumpe für den Golf2 pumpt ja eigentlich in 2 Richtungen. Nur pumpt die auch nach Vorne, wenn man die Heckwaschfunktion benutzt.
    Eine Pumpe vom Golf3 macht das nicht. Die ist aber viel zu wuchtig, als daß man sie hinten einbauen könnte.
    Warum nur pumpt die G2 Pumpe so komisch?
    Und welche Pumpe habt ihr so für den Heckbehälter verwendet, wenn ihr den Vorderen Tank rausgeschmissen habt?
  • DAs mit der Drehrichtungsänderung wird über die Polung gemacht.
    Wenn Du die Pumpe aufmachst, ist das ein popeliger Motor mit einem Schaufelrad. Versuch mal nur die Innereien zu tauschen, wäre ein Anfang.
    Oder mal eine neue kaufen, die verschleissen auch gern mal, läuft zwar, aber fördert nichts mehr...
  • Die Verpolung geht. Ham wir nachgemessen.
    Die Kernfrage ist aber warum die bei "Rückwärtslauf" auch nach vorne pumpt.
    Die Pumpe für den hinteren Tank gibts bei VW bestimmt nicht mehr.
  • Ich vermute das das Problem ein ganz banales ist
    check mal deine schläuche auf Knicke denk da wird das problem sein
    Bei mir ist nich nie ne Pumpe vereckt
    bvermutl wird der Schlauch lnicken im bereich des Schanieres der Haube
