Bremse 996 an Cupra Halter Golf 3
  • Moin!
    Gibt es eine (legale) Möglichkeit 334mm R-Scheiben mit 996er Sätteln am Golf4/Borazu fahren? 996.351.429/430
    oder mit den RS2/993Biturbo-Sätteln? Ich glaub 993.451.425/426
    Ich weiß, daß das ne Menge Masse ist. Ich hab die Teile nun aber mal... es geht auch nicht um Sinn oder Unsinn!
  • So delle, mal was feines:
    Nun gibts auch mit dem strengsten TÜV in Deutschland keine Probleme denn die Bremse ist komplett vom Spenderfahrzeug übernommen inkl Handbremsfunktion wie bei Porsche usw. Alle eigens konstruierten Teile nachweislich nach DIN EN ISO zertifizierten Fräs und Dreharbeiten gefertigt. :)
    Vorderachse: 322x32 ( hier mit 4x100 Töpfen)
    Hinterachse: 299x24 (hier in 4x100)
    Bitte keine pns an mich, mit Fragen "wo gibt es sowas, wie teuer, kann ich mein Orient Teppich oder Dönerbude gegen die Anlage tauschen" usw !
  • Hallo Leute...
    mal ne Frage an euch...hab noch ne Porsche / Brembo 4Kolben Bremse liegen...bin mir nur nicht sicher von welchem Auto die stammt (996 oder 993 ?)...will sie an mein Dreier VR6 verbauen...
    Kolbendurchmesser ist 40mm/32mm...
    Würde gern die 312x25mm oder 323x28mm Scheiben fahren, welche eignet sich besser für meine Sättel ^^...
    Und wichtig welche Bremssatteladapter benützt ihr bzw. woher bekomm ich Adapter für mein Vorhaben...
    _MFG :thumbup:
  • ja hab die Kolben nicht rausgedrückt...nur die 2mm die aus der Dichtung rausragen gemessen...wird wahrscheinlich mein Fahler sein...
    ABer ich hab ne Teilenummer, weiß aber nicht ob sie richtig ist, aber nur von einem Sattel...
    Auf der einen Seite steht: 20.4565.00..über dieser Nummer eine größere 2 und über diese eine große 93 eingekreist...
    Dreht man den Sattel steht auf der gleichen Stelle: 20.4564.00...
    Hoffe ihr könnt mir helfen...was für ein Sattel ich da hab...
    Und noch ne frage woher Bremsschläuche kaufen ?
    Paar Bilder leider sehr schlechte quali sind nur mit dem Handy...hoffe ihr könnt mir sagen was für Sättel das sind...
    Uploaded with ImageShack.us
    MFG
  • Die Kolbendurchmesser der Bremssättel sind die gleichen (36 mm und 44 mm) nur der Sattel des 993 Turbo ist etwas länger und breiter als der vom 993C und es wurden eben verschiedene Reibringe verwendet.
    Um sicher zu gehen musst du nur die Bremsbeläge vermessen.
    993 Turbo: Gesamtlänge 132, Gesamthöhe 75 mm
    993C : Gesamtlänge 132, Gesamthöhe 69 mm
    Reibbelaghöhe des 322 x 32 mm Reibring ca. 61 mm
    Reibbelaghöhe des 304x32mm Reibring ca. 55 mm
    hier kannst noch genauere maße des 993 Turbo Sattels sehen
    http://vandit-performance.de/faq/faq/
    323x28 mm Bremsscheibe geht nur mit dem kleinen 993C sattel da die 323x28 mm Bremsscheibe nur einen 54 mm hohe Reibrfläche hat, und dir beim 993 Turbosattel die Bremsbeläge um 6-7 mm über die Bremsscheibe stehen würden, also totaler Mist.
    Wie schon per PN, der Sattel ist nur für ne 304 oder 322 x 32mm Bremsscheibe geeignet, dünner ist nicht gut da sonst die Kolben zu weit rauskommen.
  • ok alles klar...dann kommt für mich die Bremse nicht in Frage und Fusch mache ich nicht..werde sie verkaufen falls Interesse PN...
    Kaufe mir dann ne kleinere die ich mit den 323x28mm fahren kann...
    Und noch ne frage zu dem Radlagergehäuse vom VR6 mit 288mm ist die anders als die normale mit 280mm bzw. brauch ich da andere Adapter ?
    Aber wegen den Bremsschläuchen nehme ich gerne Tips entgegen...
    MFG
