ich habe mittlerweile bei einer Laufleistung von 50000km das 2. Austauschgetriebe für meinen Cupra bekommen (Motor:BBU, AGA ab Turbo und Software auf ca. 220PS)) bekommen. Die Getriebe ließen sich zwar alle noch super schalten, es traten jedoch sehr schnell Geräusche im Schubbetrieb (singen, pfeifen, what ever) im 4. Gang zwischen ca.1300 und 1700 Umdrehungen auf, die mit der Zeit auch bei z.B. dem 2. Gang in Erscheinung traten inkl. der gleichen Geräusche unter Last. Habe seit gestern das 3. Getrieb drin und...diese nervigen Geräusche sind auch bei dem Getrieb vorhanden (fahre nachher nochmal zum Händler). Wenn ich z.B. bei 1500 Umdrehungen im 2. Gang sanft Gas gebe hört man das Surren (das Geräusch ändert sich drehzahlabhängig) bis ca. 2500 Umdrehungen. Gege ich dann wieder vom Gas stagniert das Geräusch für ein kurze Zeit und verändert dann im Schubbetrieb ebenfalls wieder mit der Drehzahl die "Tonlage".
Da ich bereits einen größeren Lader (K04) hier liegen habe, muß ich mich wohl auch mit dem Gedanken an ein "anderes" Getriebe anfreunden. Welche Getriebe kann man im Ibiza mit nicht zu großem Aufwand einbauen? Die Übersetzungsverhältnisse spielen hierbei eine untergeordnete Rolle (lieber länger als kürzer :-)) ... es sollte nur haltbarer sein als das Originale.
Kupplungsumbau auf VR6 Syncro wollte ich im Sommer sowieso noch durchführen lassen.
danke schonmal
