Geht 7,5x17 ET 40 mit 215/35 17 auf´m 2er ohne was an den Radläufen zu machen?
  • Hi,
    geht die Kombi 7,5x17 ET 40 mit 215/35 17 auf´m 2er Golf mit moderater Tieferlegung (30-40mm, normales Fahrwerk, kein Gewinde, keine Distanzscheiben) ohne was an den Radläufen zu machen?
    Bin der Meinung es sollte gehen, nur hab ich das Versuchsobjekt gerade nicht hier zum testen.
    Evtl. fährt die Kombi ja jemand und kann berichten.
    Danke.
  • Also ich fahre 7,5x17 ET35 am Jetta II, die Felgen stehen schön drinnen, also kein Problem wenn man das Auto nicht "übertrieben" tiefergelegt ist, sonst gibts sicher Probleme beim Einschlagen bzw. streifen sicher die Reifen bei Lastwechsel an den Kottis...
    Ich fahre gerne etwas tiefer, deswegen ich von Haus aus vorne G60 Kottis rauf gemacht und hinten wurde einfach die "Kante" umgelegt, damit auch wirklich nichts streifen kann. Funktioniert bis zu einem gewissen Grad einwandfrei!
    Gruß Marc.
