Kann man 8,5x17 mit 205er Gummis am Golf 2 fahren?
Es waren erst 9x14 verbaut, aber das is zu klein...
Kotis sind nur Gebörtelt und kleine Verbreiterungen drauf. Also gehts nicht?
mist....
wie wäre es mal mitangabe der et?! sollja nicht ganz unbedeutend sein bei dem thema
ET51, somit bin ich Flexibel, mind. 15er platten brauch ich
dann bist ja immer noch bei et 36, wo soll denn da das problem sein? kannte umlegen n bischen ziehen fertig. ich fahr hinten et 5, zwar nur ne 8er breite aber umgerechnet steht mein rad ca 24mm weiter draußen
also funzt das ohne probelem? Tachoanlgeich und gut ist?!?
Servus,
wer kann mir sagen welche maximale ET ich bei 8,5x 17 fahren kann.
Ich will die Felgen soweit rein stellen wie möglich...
Problematisch wir die et größer 30 mm, da bei Gewindefahrwerken die Felgen an der Feder meistens ankommt, beim Einlenken kommt der Reifen auch innen am Innenradhaus an. Geht man weiter raus, dann ist die Kotflügelkante auf Kollisionskurs.
Also bei 8,5 x 17 hat man am meisten Platz mit der 215/35 17. Hier wird keine Tachoangleichung notwendig, da der Umfang innerhalb der Toleranz liegt. Problem wird sein, einen Reifen zu bekommen bzw. die Freigabe vom Hersteller.
