chrom türgriffe
  • hallo ich hätte mal ne frage weis jemand ob es unterschiede gibt vom golf 1 zum golf 2 weil ich habe von nem kumpel zu weihnachten chromtürgriffe geschenkt bekommen passen auch wunderbar bis auf die blende die passt leider nicht also die chromblende wo die schrauben dann verdeckt
    danke schon mal für die antworten gruß sven
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
    davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
  • Ja es gibt unterschiede habe bei meinen Orginalen Chromtürgriffen auch das problem das die Chromblenden nicht passen habe aber die orginalen vom 1er verbaut mit so ner art Holzschrafur aber in schwarz aus Plaste diese wiederum bei VW entfallen sind. Viele kleben die Chromblenden aber auch nur auf da soweit wie ich es mal gehört habe es keine Chromblenden für den Golf 1 gab.
  • Ja Orginal passen in die G1 Griffe nur die mit der Masserung,viele kleben hald die Chromblenden rein mmmmmnhhhh Da aber die Holzmaserung blenden kaum noch zu finden sind,wäre noch alternativ die erste einfachen Blenden,die passen auch sind glatte schwarze.glaub die Jettas haben das gehabt
  • bring sie nicht rein... bzw sie hebeln dann nicht. der drücker am Griff ist zu klein. Der am alten Serien Griff ist oben breiter, wo er am Schloss "Arbeitet"
  • Das ist auch logisch.
    Sie Dir mal die beiden Türgriffe an, den vorderen und den hinteren...
    Der Drücker, der innen auf das Schloss drückt ist vorne anders gebogen, als der hintere, darum funzt der hintere nicht so einfach an der vorderen Tür.
    Also was tun? :?:
    Ganz einfach, den Drücker vom vorderen Griff mit Schloss an den hinteren Griff ohne Schloss bauen :wink
    Dazu muss man nur unten den Stift rausdrücken, dann kann man den Drücker rausziehen :D
    Sind knappe 5 Minuten Arbeit...
