Motor geht aus wenn er warm wird
  • Hallo habe ein Problem mit meinem 2.0 16V 9A (im Golf 2)
    wenn ich den Motor ne weile laufen lasse im Stand und er langsam warm wird, hat er Aussetzer nimmt kein Gas mehr richtig an und geht aus.
    wenn er kalt ist läuft er ja gut bei 950 1/min.
    Was ich bereits gemacht habe:
    -Lambdasonde ist neu
    -Benzindruck, Zündung und Co eingestellt
    -Stg ausgelesen, keine Fehler
    - Mengenteiler und Drosselklappe funktionieren auch
    Wäre für hilfe dankbar da ich den Motor so nich eingetragen bekomme
  • Nach dem Du die Lambdasonde ausgetauscht hast, hast Du mal einen Blick auf die Verkabelung geworfen?
    Auch die Unterdruckverschlauchung macht da gerne mal Zicken; da kann schon mal was verspröden und undicht werden, vor Allem die textilummantelten Gummisteckadapter zur Verbindung der Unterdruckverschlauchung (durchsichtige Plastikleitungen; Durchmesser ~3mm)
    Wenn das OK ist, dann würde ich mal die Ansuagbrücke nach schauen, ob die Dichting OK ist, oder ob er sonst wo Luft zieht.
    Meiner hatte das nach dem ich die Luft zuvor verändert habe, ist dann aus, aber ging gleich wieder an und läuft.
    Wann hast Du die Zündkerzen und die Zündspulle das letzte mal Überprüft/gewechselt?
    Macht er das immer? Bei wieviel Grad geht er den aus? 70, 80,90 oder mehr? oder weniger?
    Mit Gruß
