Auto TÜV Fertig machen, wie am besten und Sichersten vorgehen?
  • Golf 2 RP 1.8
    Standzeit 1 Jahr!
    Kein TÜV/AU!
    Ich hätte ihn nun in der Halle "auftauen" lassen, alle 4 Felgen Runter und auf Böcke Gestellt.
    Bremsen wurde zuvor erneuert, müssen nur Entrostet werden.
    Handbremse einstellen
    Motor Laufen lassen-> Ölwechsel machen danach
    Neue Kerzen, Verteilerkappe+Finger + Filter alle 3 erneuern und vergaserflansch etc checken.
    Unterboden Kontrollieren auf Rost und wenn ja Ausbessern.
    Bremsleitungen checken. BKR Checken und Gängig machen-Fetten.
    Auspuff kontrollieren.
    Scheiben, Lichter, etc Kontrollieren.
    Was sollte man noch am besten umbedingt checken?
    Wie Streng sind die 2010? War seit 3 Jahren nich mehr beim TÜV da immer Neuwägen.
  • Ich würd sagen du hast alles
    am einfachsten geht es in meien augen in sogennaten Werkstatt tüv´s
    da wo der Prüfer zu denne kommt
    suchst dir am besten an bekannten
    ansonsten zu GTÜ oder
    so is es bei uns in Nürnberg am einfachsten
  • Zu Station hinfahren, prüfen lassen.
    Entweder sind es geringe Mängel und Du kommst durch oder es sind erhebliche und Du fällst durch.....
    Dann aber, hast Du 4 Wochen Zeit, alles was auf dem Zettel steht zu machen und die Nachprüfung kostet max. 20€
    Dann bist Du 100%ig sicher.
    IMO besser, als in ne Werkstatt zu gehen, wo Du ein Unbekannter bist, die Werkstatt noch nen Vorcheck für 10€ macht und Dir noch neue Wischerblätter für 24€ aufs Auge drückt und Du trotzdem durchfällst, merkste wat? :zwinker:
  • wenn du eh am unterboden bist würde ich die hinterachsbuchsen, die protection kits der stoßdämpfer prüfen. vorne gucken ob spiel in den spurstangenköpfen ist.
    grober mangel ist auch die el. höhenverstellung deiner scheinwerfer! drauf achten. tchja und der rest liegt an der laune des prüfers! :D
  • Naja, das Übliche eben:
    Erstmal grob reinigen. Müllhaufen sehen die nicht gerne.
    Dann Bremsen checken: Bremsscheiben, Klötze, Bremskraftregler, Handbremse
    Traggelenke und Spurstangenköpfe auf Spiel prüfen.
    Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen, alle Gummis einhängen bzw erneuern.
    Licht
    Hupe
    Wischer
    Scheibe (Sprünge,etc)
  • Traggelenke etc am besten mit Brechstange "hebeln" oder?
    In eine Werkstatt lass ich ihn ja nicht checken, mach es ja step by step selbst.
    im lenkrad fehlt oben ein 1x1cm PU schaum stück, ca. 3-5mm tief.
    Ist das schlimm?
  • Hi,
    ich fahre auch immer erst zur Werkstatt. Wenn ich einen Wagen habe der ein Jahr oder gar länger steht mach ich erst das "grobe" und das übliche wie Öl, Kerzen Filter ect...
    Am wichtigsten sind alle Bremsen, Schläuche ( Benzin ect ... ).
    Wenn ich dann zur Werkstatt fahre un der TÜV Prüfer schaut drauf, weiß ich danach mit Sicherheit was ich erneuern muss bzw. was erforderlich ist um ihn durch den TÜV zu bekommen.
    Bei uns ist die Nachuntersuchung umsonst und man hat 4 Wochen Zeit. Bis jetzt hatte ich aber immer Glück und bin immer Ohne Mängel durch.
    Meiner Meinung nach ist das die beste und sicherste Methode.
    Jens
  • einfach hin fahren nicht verrückt machen die sagen dir schon was nicht in ordnung ist und wenn du am gleichen tag zur nachprüfng fährst kostet es noch nicht mal was
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
    davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
