Hallo leute!
Ich bin am Verzweifeln! :-r Ich habe einen Golf 2 16V mit alter ZE! 1,8l MKB:PL
Hab den golf vor kurzem erst gekauft!Der motor war zum teil zerlegt!Hab ihn jetzt wieder zusammen geschraubt!Mit vielen neuen Teilen!
Hab auch ne neue Wasserpumpe eingebaut!Das problem ist das der Motor extrem viel druck aufbaut!Aber nur an den beiden Wasserschläuchen vorne am Kühler den oben und den Unten!
Aber an den anderen Kühlschläuchen kommt kein Druck an!Also an der Heizung nicht nirgens!Das dauert auch nicht Lange bist er kocht!Das Thermostat hab ich getestet!Es öffnet!
Kann mir jemand helfen!Hilfe!!!!! :-a :-a :-a
Danke euch schon mal im Vorraus!!
Probleme mir der Kühlung 1,8 16V MKB:PL
Hast du evtl die Schläuche vertauscht ???? Sodass die Pumpe nur ein den Kühler und zurück fördert????
Zylinderkopfdichtung richtig drauf ??? Nicht das du die Kühlkanäle alle dicht gemacht hast.
mfg Alex -
Mach mal ein paar fotos. Ist bestimmt wie Alex89 bereits sagt irgendetwas falsch angeschlossen.
Also die Zylinderkopfdichtung ist definitiv richtig drauf!Die würde anders gar nicht passen!Ich mache mal fotos und stelle sie rein!!Danke euch erst mal!!!!
Werde heute abend ein paar fotos machen!! -
Kann es sein das es für den 16v eine speziele wasserpumpe gibt??
Also heißt das deine Heizung geht auch nicht oder wie muß ich das verstehen. Nehm doch mal dein Thermostat raus und überprüfe es.
