titodubstyle - 89er RP 5 Türer
Wie da hinten bloss auf einmal ne 5 Loch Felge drunter passt.... -
Wunderschön! Ist das im Motorraum noch die originale Farbe? Wenn ja, respekt
Achja, hast du mal ein Foto vom Tankstutzen, wie der 3er-Tank in der Öffnung steht? Würde mal gerne sehen wie da die Differenz ist...
Motorraum ist neu auslackiert...wäre schön wenn das alles noch so lecker gewesen wäre..bild mach ich dir mal ,momentan sitzt er etwas zu weit hinten ,werde aber nochmal nachbessern wenn er auf der bühne ist,denn so gefällt mir das net.
erstmal den sch... klimaverdampfer gegen einen vom vr getauscht, klimakasten zerlegen ist mal net mein ding aber zumindest hat der ausm 35i ohne probleme gepaßt und die option den mal auf klima umzurüsten bleibt bestehen und der kasten brauch dann nicht nochmal raus .......dann noch die ladlagergehäuse vorn fertig gemacht und rein,sprich neue radlager und die sensor ringe vom 91er 35i und bisserl farbe druff
So mal wieder net ganz so faul gewesen....klimakasten ist wieder drin, Alle vr6 Kabelbäume drin,Tacho/mfa Kabelbaum,Motorkabelbaum,Lichtkabelbaum (schon umgearbeitet auf die 2er Anschlüsse, und ABS Kabelbaum komplett verlegt....angeschlossen ist noch net alles aber liegt alles schon da wo es hin soll.Golf 3 Zündschloß und Tankdeckel drin , alle anderen Schlösser auf den 3er schlüssel umcodiert.
und dann noch den motor schonmal etwas gehübscht und schonmal etwas zusammengebaut,daß er demnächst mal probesitzen darf
Schätzelein, warum hast das Zündschloss getauscht? Ist doch bei neuer ZE immer gleich....?
Ich schätz ma wegen WFS or what?
Achja @tito... Foto vom Tankstutzen brauch ich nich mehr, Mr.TPunkt hat mich schon versorgt... trotzdem danke
neee weil der 2er schlüssel schon so ausgenudelt war das das zündschloß gehakt hat und ich den tankverschluß vom 3er genommen hab weil da so ein universalteil drauf war....und so funktioniert alles so wie es soll mit einem schlüssel....ist zum glück ohne wfs
Aso, OK
Dachte schon, hast Angst, dass da wer nen Nachschlüssel gemacht hat
Und beim Tank hat der Bolze geschlampt? Nee nee nee
