Servus!
Fahre nen 16V Turbo mit 83,0mm Schmiedekolben mit ca 2mm Kolbenunterstand, H-Shaft Pleuel, KR Block, G60 Kurbelwelle, G60 Getriebe, 400ccm Vierstrahl Bosch Einspritzdüsen, VR6 Drosselklappe etc...
Wollte mal nach Leuten suchen die mit dem Lader und dem beinahe selben Setup fahren...suche auch noch nen Chip für eine quasi Vorabstimmung, dass des Auto erstmal läuft, werde das dann selber über Zündung, Co-Wert, Benzindruck etc einstellen, bräuchte nur etwas, dass es läuft...
Was fahrt ihr an Leistung mit welchem Ladedruck mit dem Lader und wie schauts bei euch mit der Haltbarkeit aus?!
MFG
