Umbau AFT Automatik auf Handschaltung Kabelbaum?
  • Hi, ich bin grade dabei einen 1.6l 101 PS (AFT) aus einem 97er Golf 3 in meinen 2er einzubauen.
    Problem ist das Spenderfahrzeug war ein Automatik...
    Von der mechanischen Seite alles kein Problem, Motor ist schon eingebaut(mit Handschaltung) nur frag ich mich ob ich den alten Kabelbaum verwenden kann?
    Also den mit Automatik.
    ABS hat mein 2er keines, kommt auch keins rein.
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    Dank schon mal
  • Nein noch nie gemacht.
    Im normalfall haben die Automatikmodelle andere steuergeräte und der kabelbaum ist dem zu folge auch etwas anders.
    Aber ich würde dir gern den kabelbaum vom golf 3 für das abs abnehmen.
    Achja und achte drauf das du falls das steuergerät getauscht werden muss.
    Du auch den schlüssel mit transponder und die passenden Wegfahrsperre mit kaufst. Sonst musst du das ganze bei vw anlernen lassen und den wagen da hin schleppen.
    Kannst mir mal die nummern geben ich hab noch eines zum vergleich liegen.
