Riemenscheiben. Unterschiede?
  • Wir waren eben dabei, den 16V wieder in den Bus zu manövrieren.
    Da fiel mir doch noch ein, daß der Passat ja Servo hatte. Also hatte der auch die 2 Keilriemen.
    Das eine System ist KW-Lima-WaPu.
    Das andere KW-WaPu-Servo.
    Bei dieser Anordnung wird die WaPu von System 2 angetrieben.
    Auf der WaPu sitzt eine doppelte Riemenscheibe mit Freilauf.
    Somit wäre die Wapu ohne Servo nicht anzutreiben gewesen.
    Also Ersatzteile rausgekramt und siehe da, es passt nix.
    Edeka hat nun eine Scheibe für den KR ohne Servo rausgeschmissen.
    Nr. hat der Max rausgeschrieben, reiche ich nach.
    Frage:
    Ist bei den 16V der Zahnriemen immer gleich breit? Denn danach richtet sich ja, wie weit die KW Scheibe vom Block entfernt ist.
  • Es würde sicher jemand helfen wenn wir wüssten was du überhaupt machen willst ?
    Kann es sein das du die Servopumpe rausgeschmissen hast und jetzt die richtige Riemenscheibe für die Wapu brauchst ?
    Ja der Zahnriemen ist bei allen 16V Motoren gleich breit also etwas breiter als bei den 8V Motoren !
    Die richtige Riemenscheibe für Fahrzeuge ohne Servo : 027 121 031
    mfg 8)
  • Das ist doch völlig unwichtig, was ich vor habe.
    Die Frage war, ob die Zahnriemen immer gleich sind.
    Aber ja, wir haben die Servo rausgeschmissen, weil die im Bus keiner braucht.
    Und nun muß eben der Riementrieb geändert werden.
    So wie es oben ja ausführlich beschrieben steht.
    Trotzdem Danke für die Auskunft. Dann haben wir ja die richtige rausgesucht.
