Sagt mal bin auf der suche nach einem Verdampfer für meinen vr umbau .....der 2er hat serie eine klima gehabt allerdings sind ja vr leitungen nicht mehr geschraubt jetzt die frage nach einem passenden verdampfer dafür....ein corrado vr teil ist ja kaum aufzutreiben und schon gar net günstig...passt noch was anderes von einem passat oder golf 3 vr6 in den 2er klima kasten?
Verdampfer Golf 2 aus ?
lass dir beim klimabauer die anschlüsse umpressen. das sollte die günstigste mehrthode sein, ansonsten passt vllt der vom passat
Deine Leitungen passen aufs das Expansionsventil vom 35i oder 3er, musst nur den passenden Verdampfer verbauen
leitungen hab ich noch gar keine nur die vom 2er fliegen eh raus weil wegen paßt gar net , will nur schonmal den passenden verdamfer drin haben da das armaturenbrett eh gerade raus ist.....soll auf jeden fall eine manuelle bleiben , keine tronic, sprich innen alles beim alten.nur halt ein verdampfer an den dann ein passendes (vr) expansionsventil und leitungen passen......35 i und golf 3 haben schonmal verschiedene teilenummern deshalb die frage was in den 2er kasten paßt
beide Ex-Ventile von den Anschlüssen her (auch zum Verdampfer) sind gleich. Der vom 35i passt zu 100%, 3er weiß ich nicht. Aber... auch wenn die ne unterschiedliche TN haben, hat das bei VW noch nichts zu bedeuten. Übrigens: Verdampfer hat nichts mit Climatronic zu tun
das mit manuell und tronic ist mir wohl bewußt , hab ich nur geschrieben um tips wie: nimm doch den kasten aus xxx vorzubeugen.na wenn der ausm passat paßt ist doch mal eine aussage sowas bekommt man ja
thx
Ich geh hier nochmal drauf ein, auch wenn es schon zwei Wochen liegt...Beim 35i muss es mindestens zwei verschiedene Ex-Ventile geben, da der 35i zum '93er Modell von R12-Anlage auf R134a-Anlage umgestellt wurde. Und damit haben sich auch die Anschlüsse an Kompressor und Ex-Ventil geändert.
Ich würde mal sagen, dass der 35i bis '92 das Ex-Ventil vom Golf 2 hat und ab '93 das vom Golf 3. Mit dem Verdampfer könnte das auch so sein.
also laut AKTE hat der Verdampfer den du suchst die teilenummer 357 820 103 D und ist für R134a, der verdampfer mit der NR. 357 820 103 ist für R12, beide wurden im Passat, Corrado und Seat Toledo 1L verbaut, der vom Golf 3 hat die Endung C und dürfte demnach nicht passen!
ja, weil die Schraubverbindung gegen die Steckverbindung mit Lasche getauscht wurde. Das Ex-Ventil muss also immer passend zum Verdampfer sein
ist jetzt einer aus dem happy face drin und paßt wunderbar
