ich will auf meinem 2 Golf die die originale VR6 BBS Felgen 6,5 X15
montieren nun die Frage was könnte ich minimum drauf machen damit
ich es auch eingetragen bekomme??? dachte so an 195/45/15 V oder sind
205er pflicht also die selbe Größe wie beim 3er??
Reifenfreigabe beim VR Golf 2
Hi ...
also grundsätzlich muss der reifen nur zur achslast des autos passen ...
also guck was im fahrzeugschein bei dir steht
dann rufst du beim entsprechenden reifenhersteller an, gibts denen die daten durch und die schicken dir wenns passt ne reifenfreigabe für dein auto
195/45 15 trägt fast immer nur 850kg /achse ... kp ob das beim vr geht
dann gibts noch einen von Hankook in 195/45 15 der trägt 950kg
alles klar , wieder etwas schlauer geworden
Rechnerisch reicht nen 82er, allerdings muß man beim Index ab V Last abrechnen, da die Tragfähigkeit bei hohen Geschwindigkeiten abnimmt. Daher 84er. Ich deke mal die Achslast dürfte beim 2er ähnlich dem vom Corrado sein.
minimum ist beim vr traglast 83.habe ich erst selbst vor nem monat vom tüv gesagt und ausgerechnet bekommen,habe 195/50/15 86 v,das reicht für nen vr6.das ganze auch im golf 2 .
