Von der Leistung mal abgesehen...die meisten werden umgebaut um zu zeigen was geht denke ich!
Erster TTRS Motor bei Ebay
Wenns nur um die Perfomance geht, sind wir hier sowieso völlig schief gewickelt. Dann müsste der Verstand doch gleich PORSCHE sagen.
Wenn wir in der Zeit, die wir so "sinnfrei" rumschrauben, richtig arbeiten gehen würden, könnte man sich den auch kaufen. Gebraucht selbstverständlich.Aber eben ein Porsche.
zwar nur der Sauger,aber ist ja genau so breit...
Und wenn wir unser "überflüssiges" Geld, was wir da reinstecken, sparen würden, könnten wir uns den auch leisten ;):D
:8o:Klasse, das sieht schonmal gut aus!
Wo hast du das Bild denn her? Gibts da ne Quelle/nen Thread für oder schwirrte das auf deiner Platte rum?
Der G3-Aggregateträger sollte afaik 109cm Platz zwischen den beiden Holmen haben, werd morgen mal gucken ob ich mit den Zeichnungen die Seite vorher was anfangen kann..
Von einem TT-RS Motor im Golf darf man ja noch träumen -
Neue Infos.. ich kann morgen noch mehr posten!
Wie groß ist denn so ein Getriebe? Dann könnte man sich die Größe ja ausrechnen! -
Also der Motor in dem 1er ist ma aller 1. Sahne respekt vor der Arbeit
und der TTR wäre doch was fürn Golf 2
mal zum Vergleich gefragt was hat den ein 4 Zylinder 16V oder 1.8t im Vergleich dazu ?
Ich denke beim Getriebe sollte man die Position wegen der Antriebswellen nicht zu sehr verändern, sonst braucht man Einzelanfertigungen.
allso falls jemand diesem umbau vor hatt respekt..und falls einer von uns den umbauen sollt3e auf jeden fotos
Nicht umbedingt Porsche es gibt auch andere schnelle und gute Hersteller.
Und son bischeb spaß muss doch auch abei sein
n gebrauchter Porsche? Naja was für einen denkst du denn da? Preise sind zwar etwas entspannter aber wenns n richtiger werden soll muss der schon ordentlich gebraucht sein, oder?
Und dann kauf mal für nen Golf nen Auspuff und dann für nen Porsche, oder mal Stoßdämpfer und Kupplung. Uijuijuijui
Dann doch besser Golf oder so mit nem TTrs Herz. -
Da war ja was...
Zu klären wäre noch wie breit ein 16v- bzw. 827 Block und ein VR6 Block ist!
Das wäre nochmal interessant zu wissenSo und jetzt ein bisschen was zum
nett , elektronisches Popoff und vor allem Thumble Klappen, geht ja doch noch was in SAchen neuer Technik.
wasn das überhaupt?
Hi ...
thumble klappen sollen die einströnende luft so verwirbeln das sich das gemisch optimal im brennraum verteilt und somit ein besserer wirkungsgrad erziehlt wird
kp wie das genau gesteuert wird, aber ist anscheinend ne ganz nette sache
EDIT :
hab ich ja mal fast gut zugehört auf dem letzten lehrgang
das spuckt google aus :
ZitatTumble-Klappen dienen zur besseren Füllung der Brennräume im Teillastbereich. Die Klappen im Ansaugbereich bingen die Luft ins Taumeln (to tumble) und steigern dadurch die Turbulenz der Ansaugluft. Durch diese Turbulenz wird die Geschwindigkeit der Strömung erhöht.
Die Tumble-Klappen sind aussließlich im Teillastbereich eingeschwenkt und optimieren die Strömung.
Die Aktivierung erfolgt über die Motorsteuerung.
Diese Klappentechnik wird u.a. auch vom MercedesBenz verwendet.
das mit der Verwirbelung wird beim FSI ja nicht so gebraucht, Hauptgrund in diesem Motor wird die Gasbeschleunigung sein, soll heissen wie auch schon mein Vorredner sagt dass wenn die Klappen im unteren Drehzahlbereich den Einlasskanal verengen wird sich die Geschwindigkeit des Gases bzw Luft erhöhen. die 1.8t Motoren hatten das ja in "Hardware" sozusagen ab 99 bzw e-gas Modelle. die hatten dann die kleinen Einlasskanäle im Vergleich zum AGU und AEB dadurch wurde auch die Gasgeschwindigkeit erhöht aber auch eben auch eine ungewollte Begrenzung geschaffen bei höheren Drehzahlen. Drum sind die AGU Köpfe in den Staaten ja so gesucht.
Na hat keiner die Idee weiter verfolgt? Ich hab jetzt schon lange Zeit keinen Motor mehr auf ebay gesehen..
Ich hole diesen Fred mal wieder hoch!
Wie schaut das den jetzt mit dem TT RS Motor aus, umbau in Golf 2 möglich? Preis von so einem geschoss? den auf Ebay ist zur zeit keiner mehr zu sehen!
irgendwo im vortexforum gibs n bericht, da strikt gerade einer son motor in den 2er
habs gefunden
In dem oben geposteten 1er ist der Längsträger ARG ausgedünnt. Hatte da vor einiger Zeit schonmal paar Bilder zu gesehen.
In dem 2er musste der Längsträger auch ein wenig eingedengelt werden. Ich denke aber mal, dass man das umgehen kann, wenn man das DSG ausm TTRS verbaut.
Denn dieses ist schmäler als die normalen Getriebe ausgeführt. Sonst würde der Motor auch nicht ohne Karosseriearbeiten in da rein gehen.Ansich eine nette Idee. Nen Kollege von mir ist schon längere Zeit am Überlegen den 2.0L TFSI in seinem 1er durch soeinen 2.5er TFSI zu ersetzen.
Vielleicht noch ne Software drauf und dann brauchst ansich am Motor auch nix mehr machen. Würde sicher bombe fahren :).
Gruß Nils.
