VR6 stellt dauernd ab.
  • Tach zusammen
    Habe seit ein paar Tagen bei meinem Vento das Problem, das er im Leerlauf immer mal wieder abstirbt.
    Motor warm oder kalt spielt keine Rolle, Aussentemp das selbe. Sobald er den Leerlauf halten sollte, stirbt er ab.
    Während der Fahrt alles problemlos, läuft ganz normal. Leerlauf kann mit dem Gaspedal problemlos simuliert werden, nur von alleine geht nichts mehr!
    Hier der Log nach Löschen und erneuter Probefahrt:
    Fahrzeugtyp: 1H - VW Golf/Vento III
    Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\021-906-256.lbl
    Teilenummer: 021 906 256
    Bauteil: MOTRONIC M3.8.1 AT V02
    Codierung: 00001
    Betriebsnr.: WSC 00000
    4 Fehlercodes gefunden:
    00533 - Leerlaufregelung
    14-10 - Adaptionsgrenze ( add ) überschritten - Sporadisch
    00561 - Gemischanpassung
    00268 - Magnetventil 6 (N93)
    28-00 - Kurzschluß nach Plus
    12-10 - Adaptionsgrenze ( mul ) überschritten - Sporadisch
    Readiness: Nicht Verfügbar
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\3A0-907-379.lbl
    Teilenummer: 3A0 907 379 A
    Bauteil: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
    Codierung: 03604
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\1H0-907-044-A.lbl
    Teilenummer: 1H0 907 044 A
    Bauteil: CLIMATRONIC V 21
    1 Fehler gefunden:
    01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
    35-00 - -
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\6N0-909-60x-VW2.lbl
    Teilenummer: 6N0 909 603 E
    Bauteil: AIRBAG VW2 V00
    Codierung: 00069
    Betriebsnr.: WSC 01317
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1H0-953-257.lbl
    Teilenummer: 1H0 953 257 B
    Bauteil: IMMO VWZ3Z0S1224862 V00
    Codierung: 09600
    Ende --------------------------------------------------------------------
    Was ist dieses ominöse Magnetventil?
    Ist ein originaler Vento VR6 Bj: 12.1995, ruhende Zündung, MKB: AAA, Handschaltung (Ventil für Automat fällt flach) nichts umgebaut und nichts gepfuscht.
    Fehler trat von einem Tag auf den anderen auf.
    Hoffe einer von euch kann mir helfen.
    Gruss Eric
  • hi,
    aaaaa ist ja schon einer mit 16bit stg und der el.DK.
    da keinerlei fehler von dk teil ansich drin stehen, ala DK-adaption nicht i.o. usw. aber z.b gemischbildungn und ll-reglung, tippe ich auf eine gewaltige falschluftstelle "hinter der DK".
    schau auch mal den kunstoffschlauch mit dem regelventil der vom ventildeckel zum ansaugschlauch geht an, die sind meist auch recht porös mittlerweile.
    gruß ralf
  • Hallo zusammen
    Danke für die Infos. Kann ich aber wohl ausschliessen. Seit dem 2ten Mal Fehler auslesen, läuft er wieder problemlos.
    Allerdings habe ich sonst gar nichts gemacht. Alle Schläuche an der DK sowie die Dichtung zur Ansaugbrücke habe ich kontrolliert und habe nichts gefunden.
    Dichtungen zum Zylinderkopf habe ich soweit möglich auch überprüft und schaut alles i.O. aus.
    Aber kann vielleicht mal einer was zu diesem Magnetventil sagen:
    Nach der Suche in diversen Foren betreffend Diagnose habe ich nur herausgefunden, das dies ausschliesslich bei Fahrzeugen mit Automat verbaut ist.
    Kann aber nicht sein, da ich einen absolut originalen VR6 habe, der so von VW ausgeliefert wurde!
    Wäre froh, wenn mir da jemand helfen könnte.
