sacht mal leute hat gibt es son bild von nem 2e kabelbaum wo alles beschrieftet ist?
ich glaub eddi hatte mal eins gemacht für g60.
hat ein 2e ne leistungsendstufe oder zündendstufe? wenn ja wie sieht die aus.
mfg Golfi
mfg Golfi
Mit Zündendstufe ist die ganz normale Zündbox fürn 2E gemeint!
ähm, also von nem x-plogen stecker auf zündkabelstecker?
nen bild vieleicht jemand.
hier mal die liste was ich hab
- Kabelbaum 2e passat mit stg
- zigarre
- lmm
- neuen dk poti
- lambdasonde
- 2e ansaugbrücke mit düsen
fehlt ja nur noch eigentlich
- zündendstufe
oder?
Der 2E hat einen Zündtraffo mit integrierter Zündendstufe es ist genau der selbe wie beim G3 !
Also stromlaufpläne vom 2E habe ich aber isch sollte das genau Bj. vom Spenderfahrzeug haben oder die VW Nummer vom Motor SG denn es gab drei verschiedene Steuergeräte im Passat !
Schick mir einfach die genaue daten und deine Mailaddy per PM !
die teile nummer vom stg is 037906322ed
gibt es nen luftfilterkasten für 2e lmm der so eingebaut wird wie im golf? also nciht quer unterm kotflügel wie beim passat?
wie isn das mit benzinpumpe? brauch ich da ne andere schon? von rp auf 2e?
Willst Du den 2E in nen 2er Golf bauen oder wie?
Dann nimm nen Lufikasten vom PF.
Benzinpumpe, kommt drauf an, wenn der schon die grosse Innentankpumpe hat, musst Du nur die vom 2E da reinhängen.
Wenn der noch zwei Pumpen hat, siehe Luftfilterkasten
gute frage is nen 91er GT,
mass ich mal drunter schaun.
aso kein 2e motor nur die einspritzung vom 2e an nem SD motor.
