Ojeh, Geräuschferndiagnose. Das ist schwer.
Kühlmitteltemperatursensor vom RP macht probleme.
Was isn mit dem Rest?
Verteilerkappe, Läufer, Zündkerzen, Kabel...?
Ein defekter Verteiler ist bei Kälte und Feuchtigkeit ziemlich lästig. -
Läufer neu....verteilerkappe vllt 3 monate alt.
Rest folgt
So heute mal ein wenig was geschaut.
Lufi - ok
Zündkerzen - Ok aber 1 und 4 sind versifft
Einspritzung bzw drosselklappe mal gründlich "gereinigt"
Zündkabel habe ich keine klaren messungen hinbekommen...muss ich moirgen nochmal in ruhe probieren.
Zündspule - Primärwiederstand ist ok, Sekundär hab ich wieder nicht hinbekommen.ABER....als ich am Wasserkühler das "Blechgehäuse" vom Lüfter nachziehen wollte hab ich eine gewischt bekommen...daaa stimmt was nicht.
Habe leider noch nicht gefunden woher es kommt....einer ne ideeMal schauen wie er morgen startet
Während dem laufen ? Kannst auch einfach statisch aufgeladen gewesen sein. Prüf mal das Massekabel vom Kopf zur Zündspule. Und die restlichen Massekabel.
Nein er lief nicht....
Und.....er sprang heute morgen gut an....
Vielleicht auch nur weil ich mit den spitzen vom Multimeter mal den Mok aus den Zündkabel-Kontakten
rausgekratzt habe.Trotzdem danke für eure Hilfe
