Lenkgetriebe 35i vs Golf 2.versuch
  • Moinsen bin gerade für mein 2er VR6 umbau nebenbei-Projekt am planen .....hab aber keinen bock auf die breite vr spur zwecks breiterer räder......deshalb hab ich mir folgendes gedacht und hoffe jemand kann den gedankengang bestätigen oder einen fehler finden :
    Golf 3 vr achsträger , querlenker golf 2 , stabi golf 2 , bremse komplett vr 280er (für plus) , lenkgetriebe vr , spurstangen und köpfe golf 2 , antriebswelle g60 mit vr köpfen......paßt oder irgendwo ein denkfehler?
  • das ja sinn der aktion.....5x100 kann ich dich mit totschmeißen und der tüv möchte lieber die 5 loch vr bremse sehen .....stabi würd ich ja gerne machen aber dafür müßte ich die vr querlenker nehmen und schon isser vorne wieder zu breit :( wenn dann kommt eh der g60 stabi rein und leistung und gewichtsmäßig nehmen die sich ja net soooo viel
  • Golf 3 vr achsträger, paßt
    querlenker golf 2, paßt
    stabi golf 2, paßt
    bremse komplett vr 280er (für plus), wenn das auch die radlagergehäuse von der plusachse beinhaltet, paßt das so nicht in verbindung mit den anderen teilen
    lenkgetriebe vr und spurstangen und köpfe golf 2, paßt nicht zusammen
    antriebswelle g60 mit vr köpfen, paßt
    genausowenig paßt der stabi vom 3er vr6 an die querlenker vom golf 2
    wenn dann so
    achsträger g3
    querlenker g2
    lenkgetriebe g2
    spurstangen g2
    stabi g2
    radlagergehäuse zb g60
    antriebswellen g60 mit vr außengelenken
    bremsenteile siehe link
  • jetzt kommen wir der sache näher :)
    stabi eh klar.....
    stimmt die radlagerhäuse vom plus sind mit konus und von oben gesichert wenn ich mich gerade recht erinnere und die traggelenke vom vr bzw 3er haben eine breitere aufnahme am querlenker......
    ok d.h. ich brauche noch radlager gehäuse von einer ab 256 aufwärts bremse mit entsprechenden traggelenken und da die vr radnaben rein.....(abs rotoren von 91er 35i vr hab ich noch)
    passen die bremssättel und deren träger(plus)an ein solches radlagergehäuse oder sind da auch unterschiede ?
    und sicher das die 2er spurstangen nicht ans vr lenkgetriebe passen? hab im teile programm identische gewinde herausgefunden
  • http://freenet-homepage.de/Grenzos-VR6-Page/
    Da kannst du dich gut informieren!
    Zitat aus der homepage von Grenzo:
    "Die schmale 5-Loch-Achse:
    Man kann nicht einfach Teile von 4- und 5-Loch-Achsen miteinander
    kombinieren, weil durch das Plusfahrwerk fast alle Teile ver�ndert
    wurden (Verzahnung der Au�engelenke der Antriebswellen, L�nge der
    Wellen und Querlenker, Form und Befestigung des Stabis, Form der
    Spurstangenk�pfe, alle Hebel und Winkel der Radlagergeh�use, Form der
    Bremsscheiben, ...). Auch wenn man manche Teile miteinander
    verschrauben kann (teilweise mit kleinen �nderungen), rate ich
    dringenst davon ab, weil dadurch ung�nstige und gef�hrliche
    Fahreigenschaften entstehen k�nnen!!!
    Wenn man dennoch eine 5-Loch Achse mit schmaler Golf II Spur
    einbauen will, gibt es nur eine einzige M�glichkeit: Die
    Radlagergeh�use des Passat VR6 vom Mod 91 (8/90 bis 7/91). Zu dieser
    Zeit gab es noch kein Plusfahrwerk und den VR6 nur im Passat, so da� es
    nur in diesem Modell die schmale 5-Loch-Variante gab!
    Zum Einbau dieser Achse in den Golf II sind nahezu die gleichen Teile
    n�tig, wie bei der schmalen 4-Loch-Achse (siehe oben)! Abweichend davon
    braucht man noch folgendes:
    Hat man nicht die seltenen, kompletten Radlagergeh�use von einem
    dieser 91er Passat-VR6, kann man jedes Radlagergeh�use benutzen, das
    auch f�r die schmale 4-Loch-Achse geeignet w�re! Man mu� allerdings
    dort mit neuen Radlagern die seltenen Naben vom 91er VR6 Passat
    einpressen und falls gew�nscht, auch die ABS-Rotoren vom diesem Passat
    benutzen! Dann braucht man nur noch die Bremsscheibe des
    91er-VR6-Passats und die Au�engelenke beliebiger 5-Loch-Antriebswellen
    an die k�rzeren Golf II Wellen zu montieren und kann alles weitere wie
    bei der schmalen 4-Loch-Achse zusammen bauen! Die Au�engelenke sind
    n�tig, weil jede 5-Loch-Nabe die gr��ere Verzahnung hat, so da� die
    normalen Au�engelenke der kurzen Golf II Achse nicht mehr passen!
    Selbstverst�ndlich sollte man nur die Antriebswellen mit 100mm
    Innenflansch benutzen, die "kleineren", 90mm Wellen sind ungeeinget!
    Besonderheit ist hierbei die Bremsscheibe des 91er VR6 Passat,
    diese hat die gleiche Form wie die des G60, aber eben f�nf L�cher! Alle
    sp�teren 5-Loch-Bremsscheiben haben schon den flacheren Topf der
    Plusachse und k�nnen hier nicht benutzt werden! Beim Bremsscxheibenkauf
    ist deshalb ganz besonders darauf zu achten, da� man die Scheiben des
    VR6-Passats von 8/90 bis 7/91 bekommt und diese eben NICHT die gleichen
    wie z.B. sp�terer Modelle oder des Golf III oder Corrados sind! Weil
    sie so selten verbaut wurden, sind sie auch oft teuerer und nur von
    drei Herstellern zu bekommen: direkt von VW, von TEXTAR oder seit
    kurzem auch von Zimmermann. Es gibt auch nur Standard-Scheiben, also
    keine gelochten oder geschlitzen usw.!
    Weitere Besonderheit dieser Achse ist die Nabe und der
    dazugeh�rige ABS-Rotor! Teile von der breiten 5-Loch-Plusachse k�nnen
    Die 5-Loch Nabe des 91er Passats ist im Durchmesser der
    Auflagefl�che der Bremsscheibe etwas kleiner, alle anderen 5-Loch Naben
    passen daher nicht in den Topf der Passat-Scheibe hinein! (Evtl. kann
    man eine neuere Nabe etwas abdrehen, um sie passend zu machen!). Der
    ABS-Rotor ist auch nur in diesem Modell verbaut worden! Die Form ist
    der des G60 Rotors sehr �hnlich, dieser w�rde aber nicht an eine 5-Loch
    Nabe passen. Alle sp�teren Rotoren der Plusachsen sind wegen der
    ge�nderten Topftiefe der Bremsen deutlich flacher und w�rden bei der
    Passat-Achse die ABS-Sensoren nicht mehr erreichen. Will man ABS
    einbauen, man mu� also zwangsl�ufig diesen Passat-Rotor verwenden!"
  • es ist schon ne komplette vr achse vorhanden mit allem dran sowie alle erwähnten golf 2 teile .....ist halt leider eine mit plus ...sprich aggregateträger brauche ich net danke.......
    bleiben noch die fragen:
    ok d.h. ich brauche noch radlager gehäuse von einer ab 256 aufwärts bremse mit entsprechenden traggelenken und da die vr radnaben rein.....(abs rotoren von 91er 35i vr hab ich noch) und natürlich die tieferen bremsscheiben
  • mit den spurstangen must mal ausprobieren, hab ich selber so noch nicht probiert.auch wenn das gewinde maßlich gleich ist, spielen ja noch andere dinge ne rolle um das sicher miteinander zu verbinden. ich weiß nur das es andersrum nicht paßt, also ans g2 lenkgetriebe die plus spurtsangen, die bekommt mannicht richtige fest. und es gibt ja auch nicht nur einen hersteller für lenkgetriebe spurstangen etc, da wild miteinander mischen ist auch nicht immer so "einfach"
  • Fahre an meinem 2er Vr6 folgende Achse vorne :
    "Schmale Achse"
    Achskörper Golf 3 Vr6 ( hintere zusatzlaschen entfernt)
    Querlenker Golf 2 G60
    Stabi 23mm vom Golf 2 G60 samt Koppelstangen
    Servolenkgetriebe vom 3er Vr6 samt Kreuzgelenk
    Spurstangen Servo Version vom 2er Golf samt Spurstangenköpfe
    Radnaben und Gehäuse samt Abs vom 2er G60
    Antriebswellen G60
    Bremssattelhalter und Sättel vom 3er Vr6
    Die Ganze Kombo habe ich Gewählt da ich 4 Loch fahren wollte und keine Breite Plusachse haben wollte,und habe bisher keinerlei probleme damit
    um 5 Loch zu fahren musst du die alten 90/91er Vr radnaben OHNE Plusachse
    einfach in z.B g60 radlagergehäuse pressen,und die passenden 5 Loch Bremsscheiben dazu,dann hast du vorne 5 Loch anbindung trotz schmaler achse,antriebswellenköpfe dann vom vr auf die z.B g60 wellen drauf und fertig.ansonsten der rest halt wie bei mir die kombination der schmalen achse für den vr6.und das vr lenkgetriebe passt ohne probleme in kombination mit 2er spurstangen,muss halt dann nur vom servo 2er sein.
  • sehr geiler thread hier ...endlich mal fakten und saubere diskussion wo auch was rum kommt :) sauber jungs !!!miro sehr gut das ist die info die ich brauchte....also servo erledigt bremssattel und träger kann von der plus achse kommen ,radnaben gehen auch vom plus müssen nur angepaßt werden , das hab ich schon öfter gemacht .klasse danke euch
  • Wir ham beim Rado aufgrund von Umbau auf G60 auf VR NUR den Achskörper getauscht...jener stammt aussem IIIer...alles andere ist wieder G60, sowohl Stabi, als auch Radlager samt Bremse, Lenkgetriebe usw...
    Heisst also könntest du auch so machen, und nimmst halt anstatt der G60 Radlagergehäuse die schmalen VR Sachen!
