Hallo leutz,
Als erstes bevor ich irgendwas mache bzw. machen wollte habe ich mir den Bremsen Thread im Technik Archiv durch gelesen, und wo ich vorher verwirt war bin ich es jetzt noch mehr!
Ich schildere euch mal mein Problem:
Golf 2 G60
Will die 280mm Girling vorne weg haben un dafür 312mm drauf packen mit 4 Kolben sattel Brembo, habe dann festgestellt das 312mm nicht auf die 15zoll BBS RM012 passen, habe diese dann letzte Woche verkauft, und will mir jetzt ein satz BBS RS ET15 kaufen ind 9,5"X16" und 9"X16", jetzt aber das eigentliche problem:
Die diversen 4 Kolben Brembo Kits, mit 312mm scheibe sind 5 Loch, aber der G60 ist 4 Loch, ab da geht das Dilemma los.
VA Wechseln auf 5loch ZB. VR6?
Zwischen Scheibe und felge ne Reduzierung von 5 loch auf 4 loch
Resultat: Absoluter Aufwand
Dan hatt mann mir die bremsen des Ibiza Cupra 6KGP01 vorgeschlagen, aber ich will keine Serien bremsen , sondern gelochte oder geschlitzte.
Jetzt seit ihr dran, was kann ich machen, und was sollte ich auf keinen Fall machen?
Was soll ich bei der HA machen? die Serien G60 drauf lassen?
Ich danke euch schon mal.
