Tach
Wenn ich meine Servo voll einschlage und scharf abbiege, poltert und rumst vorne irgendwas sehr laut und merkbar.
Was ist das? Ausgleichsgelenke vielleicht? Viel ist an so einer Golf2 Lenkung ja nicht dran, was poltern kann.
Tach
Bei den Gelenken haste aber eher ein knacken, als wenn ein Zahnrad überspringt. Hast du den Wagen tiefergelegt? Dann könnte es sein, dass deine Antriebswellen in einem ungüstigen Winkel liegen. Mit Glück hilft es die Traggelenke ganz nach aussen zu ziehen.
Vielleicht liegts an den G3 Antriebswellen, wenn Du sie verbaut hast...
Rechts- und linkskurven? Merkst Du es im Lenkrad oder woher?
Alles original Golf2.
Keine Tieferlegung, kein Tuning, kein nichts.
ist es auch im stand? wenn du die lenkung auf vollanschlag rechts u. links drehst und die pumpe höchstdruck ereicht, poltert es dann auch?
falls nicht kannst du die schon mal ausschließen.
Im stand hört man nur die Pumpe arbeiten.
