G2: Gänge lassen sich nicht mehr wechseln
  • Hi,
    gestern Abend beim losfahren ließ sich auf einmal der Gang nicht mehr wechseln, mit dem Schalthebel lässt sich rumrühren wie in einer Salatschüssel ;) Da es Dunkel war konnte ich mit der Handylampe leider nicht so viel sehen, dachte zuerst meine GEMA Schaltwegverkürzung wäre auseinandergeflogen, war sie aber nicht. Dann schön nur mit dem 3. Gang nach hause gefahren...
    Sieht jetzt eher so aus, als wäre die große Kugel "rausgerutscht". Welche Ursache kann das haben, und wie stell ich jetzt am Besten die Schaltung wieder ein?
    David
  • EDIT: Hab die Kugel jetzt wieder eingehakt, Gänge gehen alle rein. Die Mutter vom Hebel der Schaltwegverkürzung (oben auf dem "Turm") hatte sich etwas losgewackelt, vielleicht hatte das ganze dadurch zuviel Spiel und die Kugel ist deswegen rausgerutscht.i
  • Ist schon wieder passiert. Zur Aufklärung falls mal jemand das gleiche Problem hat: Der Hebel der Verkürzung war wieder locker, wenn der wieder festgeschraubt ist gehts butterweich. Hab mal nen Foto ausgekramt von kurz nach dem Einbau, da siehts so aus, als wäre da hinten ne Hutmutter (?) oben auf dem Turm am Hebel. Da ist jetzt nur ne normale Mutter, keine Ahnung ob da damals erst ne normale Mutter und dann ne hutmutter oben drauf war... gleich mal die Mutter mit loctite/schraubensicherung festmachen, scheint sich ja nach ein paar wochen sonst immer loszuwackeln....
