Hi Leute,
reicht es bei 60/40 Tieferlegung und 9x16 ET15 Felgen nur rundum zu bördeln? Oder riecht das schon nach ziehen? Reifen wären 215/40/16.
Viele Grüße,
David
Hi Leute,
Viele Grüße,
David
Wirste ums ziehen nicht herum kommen.
Geht auch ohne, aber da musste das FW mit Begrenzer voll hauen.
nur bördeln reicht nicht, außer du hast die verbreiterungen drauf.
Die plasteverbreiterungen sind drauf, dann reichts ohne ziehen? Ziehen dann primär deswegen, damit die Räder abgedeckt sind oder damit die nicht schleifen?
ohne jeglichen fahrkomfort und mit dicken begrenzern könnte das klappen.
würde aber ziehen. wenn eh die plastikgeschichten drauf sind
die abdeckung reicht mit den pappen, besonders wenns die vom g60 sind. am eigentlichen kotflügel wirste aber dennoch was machen müssen, sonst schleifen die räder.
Ich hatte am Ende auch ET15, wir haben das ganz einfach gemacht...
Den Koti in G60 Manier umgearbeitet, also einfach in dem Bereich die senkrechte Kante weggenommen.
Ist unter der Verbreiterung nicht zu sehen und sieht dann sehr brachial mit der schmalen Verbreiterung aus
