Probleme mit Jetta 2 - Springt nicht an - Vorher schon geruckelt
  • Hi,
    mein Jetta 2, 51kw, PN-Motor (afaik) macht Zicken. Vergasernr.: 051129015a
    Angefangen hat es eigentlich letzten Winter:
    Das Auto ging schlecht an, besonders wenn es feucht kalt draußen war.
    Wenn er an war, hat er das Gas nicht angenommen und hat erst ab >3500 Touren drauf angesprochen und die ganze Zeit komisch geruckelt.
    Ich dachte erst, es wäre die Batterie, da ich recht wenig und auch nur Kurzstrecken fahre, also die geladen.
    Dann habe ich irgendwann, da es noch keine Besserung gab, den Luftfilter gewechselt und die Zündkerzen gecheckt.
    Was soweit alles i.O. und da der Frühling dann kam auch kein Thema mehr.
    Jetzt ist es wieder richtig los gegangen.
    Vor 1-2 Wochen hat er wieder die Zicken gemacht, wenn es viel geregnet hat.
    Bis zum letzten WE, seit dem geht er garnicht mehr an.
    Zündkappe, -kabel, -finger und -kerzen sehen gut aus. Der Zündfunke springt auch schön.
    Neulich war kurz ein befreundeter Mechaniker da, der das nochmal überprüft hat und auch die Spritzufuhr checkte.
    Scheint alles OK. Er tippt auf den Vergaser, kann aus Zeitmangel aber erst am WE wiederkommen.
    Nun die Frage an euch:
    Was kann das sein? Ich hab hier was von Gummiflansch über die Suche gefunden. Das würde ich gerne Testen, nur kriege ich das Auto z.Zt. halt auch gar nicht an.
    Im Inet habe ich neue Vergaser ab 100€ gefunden. Für das eben mal zu testen ist mir das jetzt auch zu viel. Es sei denn es bleibt mir nichts anderes übrig.
    Habt ihr da noch irgendwelche Ideen?
    Thx und VG, hook
  • also wenn ich mich an meine vrgaser zeiten da erinner da hatte ich immer probs mit der pulldown dose und em drosselklappenansteller ich würde mal einen gebrauchten vergaser besorgen hatte ich damals auch gemacht danach hatte ich ruhe ...
    was mir noch einfällt bei so sachen ist http://www.ruddis-berlin.de immer eine gute adresse da findet man rep. fäden etc über die einzelnen vergaser typen.
