Problem kein Strom an der Leerlauf Zigarre
  • Moin Jungs
    hab da nen kleines problem und zwar das ich kein Saft 0.000V an der leerlaufzigarre ankommt hab alle Verbindungen überprüft und mitetwas Kontakt Spray besprüht,
    kann mir vlt einer weiter helfen...
    Ich sag dazu noch mal das ich am Relais Träger da Relais 30 drinne hatte so ist es ja beim 2er GTI und ich hatte mit Relais 109 probiert da hatte die Zigarre auch leicht gesummt aber im Buch steht ja das da Relais 30,109 oder 288 auch auf den steckplatz hin könnte...
    Thx Felix
  • So hab mal die Zigarre durch gemessen hat 4,1 Ohm nach Buch soll 3,5-4,5 Ohm haben
    hab dann noch mal durch geprüft vom Stecker bis zum motorsteuergerät ist auch in Ordnung und das Steuergerät hat auch saft
    noch wer nen paar tolle ideen???
  • hmm ...
    ich vermute das auch bald... nun frag ich mich wie das kaputt geht letzte woche freitag hab ich den mal zur probe angeschmissen( habe den motor im jetta eingebaut) und da lief alles wunderbar
    und seit dem hab ich am motor nicht weiter gemacht...
    und nach VAG-COM ist mein klopfsensor nicht i.O. kein signal/kurzschluss nach masse hat die VAG-COM gesagt... das hat aber wohl ncith damit zu oder vlt doch???
    MFG felix
  • so problem ist behoben...
    heute kam nen kumpel mit sein 2er gti zu mir hab ich bei ihn mal gemessen was da für spannung ankommen muss jor normale 12V... dann nochmal bei mir gemessen aufeinmal hat der auch seine 12V fragt mich nciht wieso die zigarre bekommt einfach wieder strom und ich eigentlich nciht gemacht seit gestern abend wo ich das letzte mal gemessen hatt...
    naja er läuft jetzt =))
    MFG Felix
  • Ich glaube dafür ist es schon zu spät, nicht wahr... Na gut lag wohl eher am Tankinhalt. Aber wie gesagt besorg dir einen Stromlaufplan vom 2E
    und dann kannst du mal prüfen an welchem PIN das Signal abgeht und wo deine kaputte Stelle im Kabelbaum sein könnte.
