1.8T und TDI 6 gang Getriebe ?!
  • Tachen zusammen,
    ich hab die letzten Tage mal ein wenig gegruebelt ob ich ueber den Winter auf 6gang Getriebe umbauen soll ...
    Hatte nun die Idee mir ein 6gang TDI Getriebe zu besorgen (DRW oder ERF), nun waere meine Frage was man fuer eine Schwungscheibe und Kupplung dafuer braucht bzw. was da passen wuerde ?
    Immoment habe ich alles vom G60 verbaut (G60 Getriebe + Schwungscheibe mit 228mm Kupplung), kann man die auch mit dem TDI Getriebe weiterverwenden oder muss man da dann auch alles komplett umbauen, bzw. was passt da dann genau und wie iss das mit den Antriebswellen im 2er Golf ?
    Greeetz,
    Tobi
  • Hi,
    Kupplung brauchst ne andere, weil die Getriebeeingangswelle ne andere Verzahnung hat.
    Der Flansch für die Antriebswellen hat nen 108er Lochkreis. Müsstest also messen ob deine bisherigen Wellen passen. Ich würde mal ssagen, wenn du bisher 5-Gang hattest dürfte es nicht passen.
    Benni
  • Jupp :) musste alles holen.
    Antriebswelle links nimmste vom Golf 4 6 Gang. Das müsste ohne kürzen passen. Rechts die vom 6 Gang Frontantrieb, diese muss dann aber gekürzt werden. Antriebswellenlänge kannst ich dir Bilder schicken.
    Kupplung solltest gleich auf was gutes gehen. Sachs ZF SRE einmassen Stahl Schwung Kit mit organischer Kupplungsscheibe :)
