Probleme Handbremsseil Hinterachse Golf 2
  • In der Suche konnte ich leider nichts konkretes finden.
    Die Teileauflistungen sind super, helfen mir im Moment jedoch nicht richtig weiter.
    Habe an einem 86er Golf 2 mit Trommel eine Hinterachse eines 90er G60 verbaut inkl. Handbremsseile.
    Seile und Hülsen passen jedoch nicht.
    Was muss ich ändern, damit ich alle einwandfrei verbauen kann?
    Kann oder muss ich die alten Hülsen der Trommelbremse verwenden?
    Welche Seile muss ich verwenden?
    Mein 86er hat ja noch die "alte Handbremse" wo die Seile vor dem Hebel verschraubt werden.
    Bitte um Rat.
  • Du müsstest ja jetzt an der Hinterachse die 38er Sättel haben.
    Meines Wissens nach gibt es keine passenden Handbremsseile für den alten Handbremshebel mit 38er Sätteln. Das geht nur mit 36er Sätteln oder man verbaut den neueren Hebel.
  • Quark, das geht schon, hatte ich auch schon.
    Nur musst Du etwas würfeln, es gibt so viele verschiedene Aussagen dazu, welche, wo und wie passen...
    Ich habe auch gewürfelt mit dem, was an Seilen da war und es haben zwei gepasst. Aber frag mich nicht, was für welche :pinch:
  • Meines Wissens nach gibt es keine passenden Handbremsseile für den alten Handbremshebel mit 38er Sätteln.
    Doch, gibt es. Die Golf mit dem alten Hebel und ABS hatten schon immer die 38er Sättel. Daher braucht man für 38er Sättel im Golf bis Modell '88 einfach die Handbremsseile für die ABS-Version bis '88.
    Und das sind die o.g. mit 1845mm Länge. Teilenummer 191 609 721 D. Allerdings m. W. bei VW entfallen, daher muss man die wohl im Zubehör beschaffen.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
