weiß jmd ob nur das Hosenrohr vom AGG/ADY an den Abgaskrümmer vom ABF passt ?
Ja, das passt.
Hatte das bei z.B. mir auch das Hosenrohr vom 2E dran.
Ok danke für die Info
Passen tut es ABER es ist zu lang und das Hosenrohr kommt dem Lenkgetriebe recht nahe teilweise sitzt es auf!
Der Grund ist der Flansch vom ABF Krümmer ist gute 2cm tiefer wie der vom AGG/ADY das Hosenrohr vom AGG/ADY ist um den betrag länger aber probier es aus !
Ich habe mir sicherheitshalber noch ein Orginal ABF Hosenrohr mit Kat besorgt.
2cm sind ja nicht gerade wenig und die Spannungen die da zusätzlich entstehen sind bestimmt nicht gut für den Krümmer.
