wie oben steht muss ich mal die unterschiede der beiden angesprochenen pumpen wissen.
hat einer die fördermengen zur hand?
spritpumpen VR6 und 2E gleich?
Es gibt Pumpen mit 3 und 4 bar für den VR6. Erst waren es 4, später 3 bar. Der 2e hat glaub immer ne 3-bar-Pumpe drin.
um den druck geht es mir nicht. ich brauche die fördermengen.
die pumpe beim vr mit 4 bar ist ne andere als beim 2e. hat der vr auch die 3 bar geschichte drin ist es die selbe pumpe wie im 2e/abf (1H0919651P)
ausreichend für 1,9er 16vg60 mit 350cc bosch grau düsen mit 4 bar??
leistung soll 250 + rauskommen -
Laut HGP reicht die bis 320PS
Die vom Scirocco hat 5 bar und bringt bis zu 220l/H die vom VR mit 4 Bar 170L
was ist das für eine vom scirocco? die vom 16V? also demnach auch die 2 pumpen version?
