habe ein seltsames Problem und bin gerade etwas auf dem Holzweg evtl. könnt ihr mir ja etwas weiterhelfen.
Es handelt sich um einen Originalen Golf 3 Variant VR6 Syncro welchen ich mit Motorschaden gekauft habe.
Als ich nach dem Motortausch das erste mal gefahren bin ging beim Bremspedal betätigen die Zv zu und danach gleich wieder auf. ( Zv ist original ) .
Danach habe ich das Kabel am Rücklicht wo von vorne kommt abgeschnitten und habe eine 12v 21w Glühlampe angeklemmt, sobald ich das Kabel anklemme geht die Zv auf und wieder zu, dann habe ich ein Kabel von der Zentralelektrik über eine Sicherung an den Bremslichtschaltern an die Rücklichter gelegt, soweit so gut Problem weg.
Nur jetzt schliesst und öffnet die Zv sobald ich dem Motor abstelle.
Gestern habe ich mien neues Radio eingebaut und sobald ich die Zündung ausmache bzw den Motor abstelle ist der Radiospeicher leer d.h. das Radio wird kurz Stromlos. Diese Problem hängt auch mit dem anderen zusammen weil nicht immer wenn ich die Zündung ausmache die Zv schliesst und wieder aufmacht und dann auch der Radio den Speicher nicht verliert.
Irgendwo muss da ein Massefehler sein nur kein Plan wo !
Eventuell hat noch einer ein Schaltplan von dem Golf ?
Ziemlich verzwickt ich weiss aber evtl hatte ja schonmal einer so ein Problem.
Im voraus besten Dank !
