Laute Benzinpumpe, oder doch nur der Filter?
  • Hi,
    mir fällt immer wieder auf, wie laut die Benzinpumpe an meinem Passat Facelift ist und sie war es auch dann noch, als ich sie getauscht hatte... Im Zuge dessen hatte ich auch den Benzinfilter getauscht und mir war aufgefallen, dass der Halter für den Filter nicht mehr vorhanden war. Der Filter war einfach mit zwei Kabelbindern direkt mit der Halteplatte verbunden. Mit dem neuen Filter musste ich es genauso machen, da ich keinen neuen Halter liegen hatte.
    Kann es nun sein, dass sich die Vibrationen über den Filter auf die Platte übertragen und zu einer recht hohen Geräuschentwicklung führen können?
    Es gab wohl erst einen runden Metallhalter, der dann irgendwann von einem großen Plastikhalter ersetzt wurde. Vorteil des Plastikteils ist sicherlich, dass er nicht angammelt, aber man muss ihn jedes Mal komplett abbauen, wenn man den Filter wechseln möchte... Was ist besser?
    Mo
  • Also ich weis nicht wie oft du den Benzinfilter ersetzt aber der ist normalerweise auf Lebensdauer ausgelegt villeicht mal nach 300000 Km ersetzen aber selbst das ist noch übertrieben !
    Meinen habe ich letztes Jahr gewechselt mit 580000 Km und nach 25 Jahren kann mann das mal machen.
    Also du die Kraftstoffpumpe ersetzt hast hast du da nen blick in den Tank geworfen ob der ev. verschnutzt ist wenn das Feinsieb der Pumpe sich zusetzt wird sie laut !
    Zum Kraftstoffilter am Unterboden das ist ein Feinfilter und muss im normaler lauf eines Autolebens wie schon gesagt normalerweise nicht gewechselt werden denn je mehr Schmutz sich im Filter sammelt umso besser ist die Filterwirkung !
    Wegen der Lärmübertragung der Flterhalter ist ja normalerweise Gummigelagert da spielt es eigentlich keine Rolle ob der Filter mit Kabelbindern am Halter festgemacht ist das ist nur nicht sehr elegant und der TÜV bemängelt es, lieber einen neuen Halter besorgen !
  • Ich wechsle den Filter nur, wenn ich Grund zur Annahme habe, dass er eine Fehlerquelle darstellen könnte...
    Je älter ein Benzinfilter verbaut ist, umso besser arbeitet er? Wieso wird nicht gleich von anfang an ein möglichst feiner Filter verbaut? Sollte der Filter auch nicht gewechselt werden, wenn er komplett zugesetzt, also das Filtermaterial schwarz ist?
