Leistungsverlust - T4 - oberer Drehzahlbereich
  • Hallo!
    Vielleicht könnt ihr mir etwas weiterhelfen.
    Ich habe folgendes problem.
    Mein T4 hat im unteren drehzahlbereich kaum leistung,... ab ca. 2000 umdrehungen kommt dann der turbo, der wiederum im 1. - 3. gang einwandfrei funktioniert, aber teilweise im 4. und eigentlich immer im 5. gang ab ca. 3000 - 3500 umdrehungen die leistung verliert.
    Mir kommt es so vor, als ob der turbo einfach aussetzen würde, sobald ich dann vom gas gehe und nochmals beschleunige, dreht er wieder ganz normal, bis nach einiger zeit wieder das selbe passiert,...
    Kann dies mit dem luftmassenmesser zusammenhängen?
    Ich danke für eure hilfe,
    lg
    christoph
  • ich würd ihn mal auslesen ...
    ich tippe aber mal auf agr-ventil ...
    kannste einfach testen in dem du das ventil mit einer platte verschließt.
    Stefan
    ________________________________
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    Golf 1 Pirelli =) Umbau auf 16V :geil:
    Golf 2 Beige OLD-School
    VW-Kübel :D
  • danke für eure antworten!
    ich habe heute einen termin zum auslesen ausgemacht, dann werd ich mal schauen, was dabei rauskommt!
    danke für den tipp mit dem agr-ventil!
    genau, es handelt sich um einen diesel mit 75 kW,... das problem ist nur, dass er manchmal schön sauber "durchzieht" und manchmal apruppt die leistung verliert. (um die 3000 umdrehungen)
