Ein Bekannter hat sich ein Alpine-Radio in seinen Golf4 Bj. 2005
gezimmert und nun geht das mit dem Handy nicht mehr. Es wird zwar
geladen aber der Radio reagiert nicht auf Anrufe. Datenübertragung
erfolgt über den gelb-blau-grünen Stecker. Gibt's da Adapter oder
sowas?
Wie orig. Handyvorbereitung (Golf 4) an Alpine-Radio anschließen?
Moin!
Grundsätzlich benötigt das Radio ein Mute-Signal um zu erkennen, daß da was "von außen" ankommt - dann natürlich die beiden Signalleitungen für die Übermittlung.
Wahrscheinlich ist die Mute-Funktion falsch verkabelt oder das Radio unterstützt diese Funktion nicht.....
Geht ja wahrscheinlich um die originale Cullmann - oder?
Gruß -
Ja, ist die Cullman. Plug&play vom VW-Strecker zu den Alpine-Steckern gibts da nix, oder? Müsste man also den VW-Stecker abschneiden und die freien Kabel dann mit dem radio verbinden?
Das kann ich Dir nicht sagen....
Musst aber bei diesen Sachen eh aufpassen, denn VW ändert gerne mal die Belegung der ISO-Stecker was bei Nichtbeachtung zur Zerstörung des Gerätes führt!
Das kann bei der Einspeisung des Telefones zwar nicht passieren aber evtl. funzt einfach ned
Schaltplan studieren ist angesagt! -
Ok, danke. Hab ja an dem kleinen Stecker nur Telefon+ und Telefon-, Mute gibt's am anderen Stecker. Dann muss ich nur noch die passenden Gegenstecker am Radio finden und dann ist gut.
