Wie bekomme ich den Hundegeruch aus dem Auto raus? Habe schon mit dem Naßsauger probiert.
Hundegeruch!!
Komplett entfernt kriegst das nur mit mehreren Anwendungen wasch-saugen. Kommt drauf an wie alt die Hütte ist, bzw. wie lange der Köter da drin verbracht hat.
Also für die Innenausstattung gibt es einen Geruchsvernichter, den Du mit zu den Shampoo gibst.
Dann Shampoonierst Du die sitze noch mal.
Innenraumfilter würde ich auch gleich mit Tauschen und im gleichen zug die Lüftung reinigen oder halt gleich eine Ozonbehandlung beim Aufbereiter machen lassen.
Eine Schale mit Essig und oder Kaffee hilft auch schonmal .
Danke werde es gleich mal ausprobieren!!
pack dir mal nen ozon gerät rein! dann sollte ruhe sein! bieten wir für 50piepen an! danach ist meißt nen neuwagen geruch drinn!
Und pack dir für die Zukunft eine Katze ins Auto. Das hält jeden weiteren Köter samt Geruch gut ab.
ich glaub, dann haste eher das problem, dass der hund draußen an der autotür kratzt, weil er rein will...
aber hauptsache drinnen keinen gestank mehr, haste recht
aber mal btt: es kommt wirklich aufs alter der ganzen ausstattung an, bzw wielange der hund schon in dem auto mitfährt, bzw mitgefahren ist, wenn die kiste nämlich seit jahren nicht gereinigt wurde, wird das ziemlich schwer, wirklich alles rauszubekommen, bin mir da nicht so sicher, dass das mit nem ozon gerät gleich so hinhaut...
Habe hier mal aufgeräumt! Bitte beim Thema bleiben! Danke!
ich würde die stinkenden stellen also zb den teppich ausbauen und dann chemisch von oben und unten reinigen
die matten und das blech die drunter sind mit essig reinigen
ansonsten wie schon gesagt ein ozon gerät.achte auch drauf dass alle haare raus sind
Und wieso hast Du meinen Beitrag gelöscht, in dem ich ihm Teppichreiniger empfohlen habe?
Ich hab nochmal ne ganz andere Frage.
Wie kann man am besten einen Hund auf der Rückbank mit nehmen?
Geht mir auch um die Haare die da liegen bleiben wenn sie da gelegen hat. Dibt es da spezielle Matten?
Ist es ausserdem sinnvoll den Hund so an zugurten das er sich nicht mehr richtig bewegen kann, also auch nicht mehr an den Fensterscheiben lecken und die Kopfstützen voll machen kann. Oder grenzt das schon an Tierquälerei? -
Es gibt so Hängematten, die man an vordern und hinteren Kopfstützen einhängt, dazu ein Geschirr, mit dem man den Hund am Sicherheitsgurt befestigt.
Besser ist aber eine Box im Kofferraum. -
jau genau sowas mein ich super ich bin da absolut nicht drauf gekommen.
so ein geschier mit sicherheitsgurt haben wir schon . Der Hund ist zwar schon mal mit gefahren bei mir im Auto aber dabei hat sie soviele Haare verloren das ich da erstmal saugen musste.
mla sehen ich denke ich werd den Hund dann auch 2 mal anschnallen das er sich nicht mehr groß bewegen kann, dann gibts auch nicht soviel rumgewackel.Ne Box ist zwar auch ne lösung aber dann eher für einen Kombi und nicht für meine Limo. Selbst ich würd ja nicht gerne im dunklen Kofferraum liegen und durchgeschüttelt werden wollen.
guck mal hier: HUNDESCHUTZDECKE
Die Box kannste aber auch auf der Rückbank angurten.
eine freundin von mir hat da irgendeine spezielle decke, die vereinfacht gesagt die haare anzieht... die decke legt sie einfach auf dei rückbank, der hund kommt drauf, wird angeschnallt und die haare bleiben wirklich alle auf der decke...
nach der fahrt (oder nach einer bestimmten zeit, weiß ich jetzt nicht genau) kommt die decke raus, wird abgesaugt und im auto sind keine haare...
nur hab ich grad wirklich keine ahnung, was fürne decke das ist...
kannst du mir noch rausfinden wie die Decke heißt?
